viewonline.php?sid=b401345794e40da6d391cddc31f6b45dQui est en ligne ?
info sur hdi
rougail974
MessagePosté le: 14 05 2013 7:49    Sujet du message: info sur hdi R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde je viens vous présentez deux petites astuces pour les moteurs hdi. (pour moi je n'ai senti aucune différence mais bon)
sur la pompe HP il y a ce qu'on appel le désactiveur du 3eme piston qui sert à réguler la pression dans la rampe lors des moments de pleine charge. La manip consiste à débrancher la cosse orange afin que le piston soit ouvert en permanence cela modifierai le couple et la monté en régime du moteurs cependant le gazoil chauffera plus vite et il y a risque de laminage qui peut détériorai la pompe dans le temps. moi perso je n'ai senti aucune différence.
ensuite sur l a rampe common rail il un capteur de pression de carburant il faut le remplacer par un capteur de 2.8 hdi qui lui injecte plus longtemps. Il donne en fête une fausse info au calculo et pousse plus longtemps. MAIS IL Y A GROGROGROS RISQUE pour la pompe et les injecteurs
le mieux serait de mettre une pompe HP de 2.2 hdi
MessagePosté le: 14 05 2013 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les infos en mp
bon, apres des recherches sur des fofo:
-desactiver le 3eme piston: utile quand tu attaques une grosse prepa. sinon à notre niveau, casse pompe et moteur assuré.
-cpateur rampe: oui tu as aussi celui de c3 dont la limite est a 1600bar et pas 1450 comme 306.
Apres, c est comme le reste, si c est une prepa oui
dusk
MessagePosté le: 14 05 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu pouvais nous mettre une balise à ton titre , ce serait encore mieux
>> Ma Présentation <<
rougail974
MessagePosté le: 15 05 2013 12:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl mais que veut tu dire par balise??
MessagePosté le: 15 05 2013 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
02nd topic de la section => http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30975
rougail974
MessagePosté le: 16 05 2013 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 16 05 2013 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets là alors
geoffroy974
MessagePosté le: 18 05 2013 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 18 05 2013 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
FrKK
MessagePosté le: 18 05 2013 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XS HDI de Mars 2000.
geoffroy974
MessagePosté le: 18 05 2013 14:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qu'es-ce qu'il y a ?
benou29160
Localisation: Crozon / voiture: -ex 306 style 1.6 -ex 306xsi 2.0 16s -actuelle 306xt hdi
MessagePosté le: 18 05 2013 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ton titre :
[info] hdi
ce serait bien
306 hdi ----> http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66742&highlight
MessagePosté le: 18 05 2013 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
ne prends en considération la demande du staff
