viewonline.php?sid=d6bd10c04e2302e6c9d991d587cf78ebQui est en ligne ?
[aide] help ! anti-démarrage capricieux !
Mahht
MessagePosté le: 12 05 2013 12:59    Sujet du message: [aide] help ! anti-démarrage capricieux ! R&eacutepondre en citant
bien le bonjour !
malgré quelques recherches, je ne trouve pas mon bonheur, alors je lance ce sujet en espérant y trouver des solutions.
On m'a donné une 306 style 1.9D de 1997, jusque là tout va bien, mais bien évidemment, si on me l'a offerte, c'est qu'elle déconne
Le clavier anti demarrage présente, au contact, les 2 voyants, rouge et vert, allumé simultanement, et bien entendu, en rentrant le code, rien ne bouge de ce coté là, lorsque je mets le contact, un "clic" se fait entendre, et c'est tout.
N'y connaissant pas grand chose en electronique, je fais appel à votre savoir !!
MessagePosté le: 12 05 2013 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton clavier ou un des fils censé donner l information de déblocage doit etre coupé ou HS
FrKK
MessagePosté le: 12 05 2013 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton démarreur doit tourner dans tous les cas.
Si il ne tourne pas c'est qu'il est bloqué.
Quand tu tourne la clé comme pour démarrer, si j'ai bien le démarreur ne tourne pas, mais est ce que le clavier émet un bip continu ?
XS HDI de Mars 2000.
Mahht
MessagePosté le: 12 05 2013 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos premiers retour
petite evolution dans la journée, après avoir viré cette cochonnerie d'alarme Cobra, trés certainement installé par un bucheron biélorusse alcoolique, il s'avere que :
- au contact, voyants rouge et vert allumés
- tapage de code, rien ne change, bip touche oui mais aucun son après
- tentative de demarrage, le moteur tourne (il y avait une mauvaise masse sur le démarreur) mais ne démarre pas, les voyants du "digicode" s'eteigne tous les 2
- A noter qu'il n'y a aucun voyant de prechauffage au contact
Question, sur quoi influe le demarrage codé ? pompe à carburant ?
MessagePosté le: 12 05 2013 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tension batterie??
Mahht
MessagePosté le: 12 05 2013 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RAS de ce coté là, batterie chargée, mais je prendrais la mesure pour etre plus précis.
FrKK
MessagePosté le: 12 05 2013 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les diesel ça doit jouer sur l’électrovanne de stop qui sur la pompe injection et éventuellement sur le boitier de préchauffage mais je suis pas sur.
Cela dis il n'est pas normal que tu ais les 2 voyants allumés sur le digicode. Tu as essayé de le débrancher/rebrancher ?
Il y a des chance que le Biélorusse ait fais des grosse bêtises en branchant l'alarme.
dusk
MessagePosté le: 12 05 2013 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de penser à mettre une Balise à ton titre !
>> Ma Présentation <<
Mahht
MessagePosté le: 12 05 2013 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai bien tenté de debrancher rebrancher le faisceau du clavier à code, sans changement particulier...
Salut Dusk, je dois etre trés con, mais c'est à dire une balise ??? :)
dusk
MessagePosté le: 12 05 2013 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les balises sont les crochets devant ton titre :
[aide] , [info] , [recherche] , ect ....
>> Ma Présentation <<
Mahht
MessagePosté le: 12 05 2013 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf ! ok noté pour le prochain !
dusk
MessagePosté le: 12 05 2013 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu édite ton premier message , ça éditera ton titre
>> Ma Présentation <<
Mahht
MessagePosté le: 12 05 2013 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila qui est mieux !
dusk
MessagePosté le: 12 05 2013 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>> Ma Présentation <<
thomas901
MessagePosté le: 12 05 2013 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai déjà dépanner une voiture du au digicode essaie de l'enlever et puis demare si sa veut bien tien nous au jus
Mahht
MessagePosté le: 13 05 2013 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Thomas, j'ai deja tenté de débrancher le clavier mais ca tourne sans demarrer.
On m'a parlé d'une bidouille sur l'electro-vanne de pompe à carburant, ca consiste en quoi exactement ?
thomas901
MessagePosté le: 13 05 2013 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors si ce bien compris ton démarreur ce lance regarde si tu a bien tu courant qui arrive a ta pompe a essence regarde aussi au niveaux de ta traverse une une grosse prise voir si et pas oxydé
Mahht
MessagePosté le: 13 05 2013 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet le demarreur se lance mais le moteur ne demarre pas, les 2 voyants du clavier sont allumés, et je n'ai pas de voyant de pré-chauffage.
A noter que lors de la mise du contact, je n'entends pas la pompe, comment la contrôler ?$
En fouinant j'ai pu trouver quelques solutions
- faire des "ponts" entre les differents fils du clavier, cad (je pense) identifier le fil d'alimentation du clavier, et faire des raccords avec chaque autre fil
- acceder à l'electrovanne d'arret, identifier le fil en provenance du clavier à code et le brancher en + contact
- Faire un reset du calculateur en utilisant un fil et un interrupteur, mettre ce fil dans la borne "2" de la prise diag, et appuyer sur l'inter pendant 10/15 secondes...
C'est pas que la voiture craint grand chose mais si je peux eviter les conneries...... que pensez vous de ces methodes, et dans quel ordre les faire selon vous ?
Encore merci pour vos retours...
nicolau85
Localisation: vendée. Voiture : ex 306 1.9D ph1 1997 - 306 1.9TD ph1 1996 - Peugeot 403 1958
MessagePosté le: 13 05 2013 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah voila ! la meme chose que moi !
c'est mon clavier qui deconais, je l'ai demonté et foutu un coup de WD40 dans les connexion du clavier, et plusieurs prises dans le compartiment moteur qui y sont en commun. ça a remarché et pas de souci depuis. peut etre un peu d'oxyde qui fait mauvais contact dans les connexion...
thomas901
MessagePosté le: 13 05 2013 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait attention à pas cramé ton calculateur
Pour faire reset ton calcul du débranche tà batterie et pendant 10s du touche le plus et moin
