viewonline.php?sid=f47c4e596c566c6acfb60be933981a8eQui est en ligne ?
[RESOLU]Comment connaitre la marque de montage des tambours?
thieu
MessagePosté le: 11 05 2013 11:22    Sujet du message: [RESOLU]Comment connaitre la marque de montage des tambours? R&eacutepondre en citant
Bonjour, je dois faire changer les kits de freins arrière mais vu qu'il existe plusieurs montages j'aurais aimé savoir comment faire pour commander le bon? Je crois que c'est écrit sur le cylindre de roue mais je ne sais pas spécialement démonter le tambour ^^
Cyril 33
MessagePosté le: 11 05 2013 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas sur le cylindre de roue mais sur les machoires qu'il faut identifier la marque du kit frein
Tu peux avoir un cylindre de roue de marque bendix et machoires lucas : la marque sera du lucas et non bendix !
Pas d'autre choix que de démonter pour voir. C'est rapide en 1/4 d'heure c'est fait.
thieu
MessagePosté le: 11 05 2013 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse rapide.
Question : comment accéder aux mâchoires? Quels outils faut t'il?
FrKK
MessagePosté le: 11 05 2013 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A priori tu as juste besoin d'un cliquet avec une douille de 30 ou 32 (je ne sais jamais), un marteau pour taper sur le tambour si il ne veut pas se laisser faire.
Ensuite quelques clés à pipes pour démonter le cylindre et les fixations des mâchoires et normalement c'est bon .
XS HDI de Mars 2000.
thieu
MessagePosté le: 11 05 2013 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aie, je vais essayer sinon un devis chez Peugeot en espérant avoir la référence constructeur de la pièce...
karlus59
MessagePosté le: 11 05 2013 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut http://img16.imageshack.us/img16/8885/imgp2327.jpg http://img844.imageshack.us/img844/516/imgp2328m.jpg http://img202.imageshack.us/img202/5456/imgp2329e.jpg j'espère que sa iras j'ais fais sa vite fais désolé pas trop le temps après pour le remontage tu fais le sens inverse
ps: pour l'écroue centrale sa doit etre douille de 32 ou 34 je ne sais plus après remontage noublie pas tu tire le frein as main et le ratrapage automatique vas faire sons travail et n'oublis surtout pas fais une bonne pure bonne journé as toi et bon courage
thieu
MessagePosté le: 11 05 2013 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ton lien mais je suis une quiche en mécanique. je crois donc que je vais devoir faire faire le changement en centre auto au lieu de commander la pièce sur oscar...
FrKK
MessagePosté le: 11 05 2013 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le moment d'apprendre justement.
C'est une opération qui ne nécessite pas de connaissance particulière, c'est super simple.
Mis à part la purge (si tu changes les cylindres) c'est du démontage/remontage.
Le seul "souci" c'est que souvent le tambour ne veut pas sortir, et la il faut faire parler le marteau et l'huile de coude .
thieu
MessagePosté le: 11 05 2013 19:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sur qu'il faut mieux tard que jamais... a voir :-)
dusk
MessagePosté le: 12 05 2013 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de penser à la Balise dans ton titre !
>> Ma Présentation <<
karlus59
MessagePosté le: 13 05 2013 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c le moment d'apprendre petit padawane lance toi dans cet quète tu vas assuré j'en suis certain
thieu
MessagePosté le: 13 05 2013 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'hésite vraiment ^^
Merci en tout cas pour votre aide
