viewonline.php?sid=9f6ac2e08baab524ec0adaf1eb08e249Qui est en ligne ?
[ renseignement ] laver son moteur
toulousaine1
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 05 2013 9:40    Sujet du message: [ renseignement ] laver son moteur R&eacutepondre en citant
salut a tous
j aimerait passer un coup de karcher sur moteur mais cela va t il infiltrer de l eau partout dedans ?
faut il juste le faire a l eau ? froide ou chaude ?
merci beaucoup
306 Dturbo 1997 38300KM d origine
ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66879
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne l'ai jamais fait mais faut pas insisté sur le démarreur, alternateur... et dans l'entré de l'air du moteur
avec de l'eau chaude du va décollé plus facilement la graisse et éviter un gros choc thermique
le moteur doit être allumé
totodebaho
MessagePosté le: 09 05 2013 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Si tu fais gaffe, y a pas de risque
Après, tu vas peut etre avoir des avis de personnes ultra maniaque, qui le nettoie à la main en 3heures ^^
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
toulousaine1
MessagePosté le: 09 05 2013 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d avoir répondu mon karcher es à eau froide
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa ira aussi a l'eau froide mais faut pas que le moteur soit bouillant. il y a pas trop de risque mais faut pas prendre de risque
il y a ce qui utilise du decap four sans soude caustique
il y a ce qui le font a la main
il y a ce qui le font au karcher
il y a ce qui ne le font pas
je me demande bien comment ils font pour le faire a la main, mon moteur est tout gras et tu a beau frotté sa part pas bien. si il faut frotté ford bon courage pour les endroit sans axcés
toulousaine1
MessagePosté le: 09 05 2013 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croit que je vais pas le faire j ai pas envie de faire une tuile tant pis il restera sale
FrKK
MessagePosté le: 09 05 2013 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Decap'four sans soude caustic, vaporiser généreusement sur le moteur froid, laisser agir 15-20 minutes puis rinçage au karcher.
XS HDI de Mars 2000.
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai test sa néttoi pas grand chose, c'est le karcher qui fait tout
katana13
MessagePosté le: 09 05 2013 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je te le deconseille ,vu l'electronique qu'il y a sur ton HDI
Koma
MessagePosté le: 09 05 2013 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fais ma HDI l'année derniere, un peu de nettoyant moteur GS27 (pas besoin de décap' four pour le mien il n'était pas gras juste poussiereux) j'ai démonté batterie, caclulo, boite a air, protégé l'arrivée d'air, j'ai arrosé a coeur joie le moteur, j'ai laissé secher tout l'après midi, démarré au quart de tour et jamais aucun soucis !
J'ai fais le moteur de ma XT avec le décap four le résultat est impressionnant !
MessagePosté le: 09 05 2013 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@fabueno: n importe quoi. essaye avant de dire des aneries
Depuis quand de l'eau sous pression vire la graisse et autres corps gras???
Faudrai dire au mecano d'arreter les nettoyant moteur, le nettoyant frein et autre produits
@Katana: ca veut rien dire. mon HDi y est passé 5 fois et toujours nickel. faut mettre une protection sur la batterie et le calculo.
@toulousaine:
moteur à froid, tu proteges ta batterie
tu pulverises du decapfour SANS soude caustique.
tu laisses agir 10/15min
tu demarres la 306
tu passes les karsher pour rincer
Keichi
MessagePosté le: 10 05 2013 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso en garage on le fait souvent sans vraiment beaucoup protéger que sa soie voiture bus ou camion. dessus et dessous
un coup de soufflette a la fin et démarrer le reste par tous seul
toulousaine1
MessagePosté le: 10 05 2013 8:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tno tu protege la batterie avec quoi? par contre le decap four va pas me bouffer les durite c est tout d origine je vous ferait une foto
par contre mon karcher est a eau froide ca change rien ?
katana13
MessagePosté le: 10 05 2013 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je prefere pas,apres chacun fait comme il veut
niccoraptor
MessagePosté le: 10 05 2013 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah, pour ma part, j'avais essayé aussi le décap four et ben, de la mer-de.
ça n'a rien fait après rinçage au karcher ou je lave ma caisse.
tno: les mécanos disposent souvent de karcher, avec chaudière intégrée et beaucoup de pression, donc ils ne s'emmerdent pas tous à mettre des nettoyants, c'est l'eau chaude sous pression qui décape tout
pour ma part, disposant d'un karcher de ce type de marque karcher qui plus est, je ne met jamais de nettoyant ou de dégraissant.
katana: un hdi se karchérise aussi bien qu'un td, juste, ne pas insister dans les endroits stratégiques et disposer d'un compresseur pour bien tout souffler moteur tournant.
fabueno
MessagePosté le: 10 05 2013 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez des karcher de bébé. je te sort celui que j'ai a l'entreprise il te vire de la graisse. heureusement
comme niccoraptor ke dit le décap four sa fait rien
oui karcher avec chaudiére
willpimousse
MessagePosté le: 10 05 2013 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma part, j'ai traite mon XS 1.8 et la S16 avec le decap four.
J'ai bien protégé avec film étirable la batterie, alternateur, calculateur. J'ai laissé agir 20 min et hop, rinçage Karsher, moteur à l'arrêt, le rendu est vraiment impressionnant.
J'ai laissé ensuite séché capot ouvert et moteur tournant, les démarrages se sont fait sans problème.
J'ai testé d'autre nettoyant moteur, tous ne se vaut pas, le décap four fonctionne bien en tout cas.
Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
FrKK
MessagePosté le: 10 05 2013 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Au pire la batterie tu la démontes, sinon tu enfiles un sac poubelle ou autre dessus, pareil pour le calculo.
Si tu prends bien le produit SANS SOUDE CAUSTIC il n'y aura aucun problème avec les plastiques .
toulousaine1
MessagePosté le: 10 05 2013 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la photo du moteur
http://imageshack.us/photo/my-images/42/001vksg.jpg/
par contre frkk peut tu me montrer ou se trouve le calculo merci
karlus59
MessagePosté le: 10 05 2013 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tout le monde moi perso j'ais fais un moteur complet au diluant peinture sans problème sa n'as rien attaqué j'ais mis une heure et franchement on aurais limite dit un moteur qui sortais de chez psa après petit cout de karsher et le tour est joué
un bon pinceau + diluant et avoir envie de le faire <<bin sa marche>>
ps: les vielle graisse genre les gros patté sans vont tous seule
