viewonline.php?sid=3db4fdd6b7a7e43b7307e39c95d2458fQui est en ligne ?
[Aide] Fuite PI Lucas dw8
Bounty59112
MessagePosté le: 08 05 2013 11:19    Sujet du message: [Aide] Fuite PI Lucas dw8 R&eacutepondre en citant
tout le monde !
Il y a 2 jours j'ai remarqué une fuite de gasoil, en regardant de plus près, cela vient de la pompe, sur le coté droit en regardant le moteur ... (Capot et joint d'axe changés)
Ça goute d'ici :
Uploaded with ImageShack.us
J'ai vérifier le serrage des tuyaux HP, c'est OK
EST6ce que ça pourrait venir de l'électrovanne ou alors c'est un joint interne à la pompe ?
D'avance merci.
bosco
MessagePosté le: 08 05 2013 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a plein de petits joints dans la lucas. Dans le kit tu as tout. Donc tu démontes et tu changes tout :)
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
Bounty59112
MessagePosté le: 09 05 2013 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je devais bientôt faire la distrib, je vais enlever la pompe et la donner à un dieseliste ...
jean-pierre 69
MessagePosté le: 09 05 2013 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
passe en Bosch direct ca te reviendras moins cher !
fabueno
MessagePosté le: 09 05 2013 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est béte le moteur que j'ai vendu avait une pompe bosch. je te l'aurais filé
bosco
MessagePosté le: 09 05 2013 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca dépend. Le kit de réfection de la pompe coute 60 euros :)
Et les pompes bosch, les gens se touchent sur le prix surtout si c'est la "grosse" pompe. Et il faut les injecteurs avec...
Bounty59112
MessagePosté le: 09 05 2013 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Pas envie dépasser en Bosch ... Partisan du full stock :-P
katana13
MessagePosté le: 09 05 2013 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bounty59112 a écrit:
+1
plus fiable la bosch surtout
mais bon DW8 c'est un simple diesel ,rien a voir avec le fameux DHY et sa P.I Lucas
bosco
MessagePosté le: 09 05 2013 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui j'avais pas fait gaffe. Mettre une bosch sur un D c'est idiot, autant monter ça sur un TD :)
fabueno
MessagePosté le: 10 05 2013 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
je te l'aurais donné tu l'aurais monté
mais revenons a la fuite, tu va l'amener ou pour la refaire?
Bounty59112
MessagePosté le: 12 05 2013 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais la mettre là ou j'ai acheté ton joint de cache culbuteurs, ils ont un atelier diesel ...
fabueno
MessagePosté le: 12 05 2013 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ok c'est bon a savoir.
Bounty59112
MessagePosté le: 13 05 2013 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu sais que j'ai toujours des bons plan !
fabueno
MessagePosté le: 13 05 2013 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui avec ton pére qui est dans le métier sa aide surment.
je vais te passer la 205 pour le changement du capot de pompe Ninja
