Panne pompe lave glace
Delo
MessagePosté le: 04 05 2013 0:14    Sujet du message: Panne pompe lave glace R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
J'aurais besoin de vos connaissances pour dépanner une panne de lave glaces.
-Pas de bruit de pompe
-Fusibles sous le tableau de bord ok, tout fonctionne
-Mouvement des essuie glaces avec les commandes avant et arrière
-Plafonnier qui faiblit à l'activation de la pompe (indépendamment des balais)
-Pas de signes avant coureurs de la panne
-Pas de gel ou de conduites bouchées
Je suis d'avis de mettre en doute un relai intermédiaire (si oui lequel vérifier) ou la pompe qui est défaillante.
Un problème de relai me plairait bien, pas besoin de changer de pompe ou chasser un câble hs.
J'aimerais éviter un passage au garage pour ça (exclus de déposer le pare-choc dans le garage collectif) .
Qu'en pensez-vous? Quelle piste privilégier?
Merci d'avance
jb
wilsonxsi
MessagePosté le: 04 05 2013 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben simplement tu retire la pompe ( ya un tutoriel) tu la test en direct et si elle ne fonctionne pas ben tu la remplace
Essaye sa avant tout parce que j'ai l'impression que tu veut aller trop loin pour rien ...
Delo
MessagePosté le: 04 05 2013 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La recherche a donné trop de résultats, quelqu'un a ce lien sous la main?
niccoraptor
MessagePosté le: 04 05 2013 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je dirai que ta pompe est hs. Pignonerie bloquée, ce qui te fait cette baisse d'éclairage du plafonnier.
Un petit tour en casse et hop.
Delo
MessagePosté le: 04 05 2013 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Edit:
Lien trouvé; la chasse aux pièces commence lundi. Merci
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=56244
