viewonline.php?sid=b757a17070399336fe6a16348ab8b9f5Qui est en ligne ?
[Dossier] Cablage du capteur a boucle
Apophis56
MessagePosté le: 02 05 2013 20:40    Sujet du message: [Dossier] Cablage du capteur a boucle R&eacutepondre en citant
Voici un petit dossier pour avoir le voyant au tdb pour la ceinture conducteur
Materiel
-Un pretentionneur avec capteur a boucle de xsara
-Une fiche 2 fils a récupérer en casse
-Une fiche bleu ou jaune de compteur, pour récupérer une borne
-Divers, fils, cosse, gaine thermo, scotch
Outils
clef torx, clef de 17, fer à souder
Le principe, sur la boucle du pretentionneur se trouve un capteur qui s’actionne quand la ceinture est bouclée (et qui coupe la mise à la masse du voyant)
Quand la ceinture est détachée, un voyant s’allume au tdb (sous le voyant stop a droite)
Le principe est de rajouter ce capteur
Pour se faire il faut aller en casse et récupérer un pretentionneur complet, pour ma part je l’ai pris sur une xsara ph1, qui d’origine sont normalement toutes équipées
Première chose a faire, préparation du câblage
pour faire propre, il faut rajouter une fiche sur sur les câbles au cas où il y aurais besoin de démonter le siège
Pour cela j’ai récupérer une fiche en casse, un coup de fer à souder et de gaine thermo plus tard c’est prêt
Au passage on en profite pour préparer le faisceau de l’autre côté de la fiche
Un des fils partira à la masse, l’autre au compteur. J’ai prit un fil orange pour retourner vers le compteur, et un fil vers jaune pour aller vers la masse (pas besoin de long on va se prendre au niveau du frein a main
Maintenant il faut remplacer le pretentionneur d’origine par celui équipé du capteur
Une fois le siège démonter, il faut démonter le plastique sur le côté qui tiens avec des vis torx
Une fois que le plastique est démonté il faut enlever le boulon de 17 qui tiens le pretentionneur sur le siège
On pose le pretentionneur et faire l’inverse pour remonter
Maintenant il faut passer le faisceau, pour cela j’avais profité du grand aspirage de printemps et de l’intérieur quasiment entièrement démonté pour le faire, mais le démontage uniquement de la console inter siège devrait suffire
Premier point, on passe sous la moquette comme les câbles oranges de pretentionneur , faire passer le faisceau sous la moquette et le recuperer au niveau du Frein à main, on vient placer la masse sur l’écrou à gauche du frein à main sur la photo
(j’ai coupé le fil à la bonne longueur et sertit une cosse)
On remonte vers le tdb sous la moquette et on ressort au niveau de la ventil des pieds
maintenant il faut démonter l’horloge et le compteur, une fois les deux éléments déposés, la console et le siège peuvent être remontés
Ne pas oublier de brancher la fiche du capteur sous le siège
Revenons à nos moutons, le câble est maintenant arrivé derrière le compteur, une petite étude du schéma de compteur indique que le voyant du capteur se trouve à l’emplacement 19 de la fiche bleu
On démonte la fiche bleu, et la emplacement libre…
Pas grave, on récupère sur une autre fiche, la borne qui va prendre place à l’emplacement 19
On passe le câble dans la gaine noir et on le récupère a la jonction des deux faisceaux (jaune et bleu)
on glisse la borne dans la fiche
et de l’autre coté on coupe propre, un coup de fer a souder et de gaine thermo
la fiche bleu peux être a présent remontée
Dernière étape, le compteur, vérifier si sur celui-ci, il y a une ampoule a l’emplacement du voyant, si non en mettre une
si oui c’est nickel
Remettre en place les fiches sur le compteur, mettre le contact et op voyant allumé
on met la ceinture et op voyant éteints :D
Et voilà ça fonctionne, il n’y a plus qu’à tout remonter
FrKK
MessagePosté le: 02 05 2013 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
XS HDI de Mars 2000.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 02 05 2013 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Felicitation pour le dossier Apo
Apophis56
MessagePosté le: 02 05 2013 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Keiz
MessagePosté le: 02 05 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon dossier Apo .
N'oubliez pas camarades , un moteur n'est que ferraille. Prenez soin de votre auto, elle vous sera plus longtemps fidèle .
Ma présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=60097&postdays=0&postorder=asc&start=0
totodebaho
MessagePosté le: 02 05 2013 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon boulot !
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
FrKK
MessagePosté le: 02 05 2013 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien compris tu montes le prétensionneur de Xsara en lieu et place de celui d'origine ?
Apophis56
MessagePosté le: 02 05 2013 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut le monter a la place et tirer le faisceau qui est a créer
merci toto et keiz
ludovic60
MessagePosté le: 02 05 2013 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super dossier avec les photos et tout le tralalala
FrKK
MessagePosté le: 02 05 2013 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok,
C'est bien ce que j'avais compris .
Apophis56
MessagePosté le: 02 05 2013 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien ludo, j'ai essayé de faire simple
a vous de jouer maintenant
ludovic60
MessagePosté le: 03 05 2013 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa marche aussi pour le passager ?
FrKK
MessagePosté le: 03 05 2013 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est possible mais il faudra rajouter un capteur de présence sous le siège passager pour ne pas avoir la loupiotte allumée alors qu'il n'y a personne.
Apophis56
MessagePosté le: 03 05 2013 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila frkk a répondu
mais le problème surtout c'est qu'il faudras recuperer un pretentionneur passager qui en est équipé et ça a mon avis c'est galère
Koma
MessagePosté le: 03 05 2013 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit détail mais super dossier, travail propre, dans les regles de l'art.
Bien joué
Apophis56
MessagePosté le: 03 05 2013 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut
merci thom
Fabien31
MessagePosté le: 03 05 2013 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la mienne je l'ai fait avec un prétentionneur de 307, ça fonctionne aussi
Bastoone
Localisation: Colomiers City (31). Carrossier Peintre. Voiture: Mégane 2 1.9DCI Sport Dynamique & 106 Piste
MessagePosté le: 03 05 2013 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui envoi du bois, brûle de la gomme, ponce du bitume, et ce shoot a l'essence pour enquille les épingles
uptak
MessagePosté le: 03 05 2013 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool ce dossier
Si le voyant est sur le TDB, ça veut dire que certaines 306 en sont équipés d'origine?
306 s16 bv6 confort
Apophis56
MessagePosté le: 03 05 2013 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certaines en sont équipées
pas énorme d'ailleurs ....
