viewonline.php?sid=26c447a2693be698f3b667eb4a4e4f53Qui est en ligne ?
amorto morts???
Mc Nuggets
MessagePosté le: 02 02 2005 14:08    Sujet du message: amorto morts??? R&eacutepondre en citant
j'ai remarqué que lorsque que le plein est fait, qu'il y a une personne devant et une personne derrière, le cul de ma 306 est plus bas que l'avant comme si elle était chargée alors qu'il n'y a pas baucoup de poids.
Et aussi dans les courbes le train arrière est tres instable lorsqu'il y a un changement de niveau de la route ou une bosse.
D'après vous ca pourrait etre les amortisseurs??
Je précise que les pneus sont bons et a la bonne pression.
florent01
MessagePosté le: 02 02 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorsque tu forces sur tes amortos tu sens une resistance ou pas ?
Mc Nuggets
MessagePosté le: 02 02 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comprends pas bien ce que tu veux dire
MessagePosté le: 02 02 2005 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouvre ton cofre et asi toi sur le bord ou essez de secouer le cul de la voiture, fait pareil avec l'avant, c'est po super fiable mais bon t'aura une idée deja
florent01
MessagePosté le: 02 02 2005 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est exactement ca que je voulais dire tu vas bien voir si tu as une resistance ou non si ca force ou pas quand tu appuyes sur l'arriere
tu m'as compris???
MessagePosté le: 02 02 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc aussi
tu te gare dans une descente, avant vers le bas et frein a main puis tu lache la pedale de frein, avec mes ex amortos, sur mon ex train ar ca tappai direct en butée
sinon tu du plat, frein a main seré en 1ere debraye tout doucement, le cul devra s'enfoncer un peu mais po trop non plus.
Ni nous ce que ca te fait
ToF
MessagePosté le: 02 02 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour savoir si des amortisseurs sont usés il faut appuyer un bon coup vers le bas (sur l'aile avant pour tester l'avant ou coffre ouvert sur le rebord pour tester l'arrière) afin de comprimer l'amortisseur au maximum..
Si la caisse remonte d'un coup et ne rebondit pas trop c'est OK.
Si elle remonte puis redescend puis remonte etc... plusieurs fois c'est que t'es amortos sont morts.
Ce n'est pas la souplesse ni la rigidité qui caratérise un amortisseur, comme son nom l'indique c'est sa capacité d'amortissement.
Mc Nuggets
MessagePosté le: 02 02 2005 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
un truc aussi
Quand je suis garé en descente avec le frein a main l'arrière est complètement écrasé, les roues sont presque dans les ailes mais je sais pas si ils sont en butée.
Et sinon quand j'embraye avec le frein à main ca descent beaucoup et ca s'enfonce bien
-MAX-
MessagePosté le: 02 02 2005 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait comme il te dit!! si elle "rebondit", changement a prévoir!!
