viewonline.php?sid=4faa64db78dfa9e0a5353949cef63b81Qui est en ligne ?
[aide] changer le kilometrage
toulousaine1
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 27 04 2013 10:19    Sujet du message: [aide] changer le kilometrage R&eacutepondre en citant
Salut à tous
je suis intéresser par le compteur à led bleue de chainlettah mais son kilometrage et différent du mien et voulai savoir si c été possible de mettre mon kilometrage sur son compteur
306 Dturbo 1997 38300KM d origine
ma prez: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66879
Apophis56
MessagePosté le: 27 04 2013 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un compteur pour essence qu'il vends, de plus c'est possible de mettre le kilometrage mais personne ne te donnera la technique ici, c'est interdit
de plus il faut un peu de materiel pour le faire
MessagePosté le: 27 04 2013 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est un acte illegal et puni par la loi
totodebaho
MessagePosté le: 27 04 2013 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça dépend, les lois ça se discute ^^
tu à le droit de changer le kilometrage d'un compteur que tu as au fond de ton garage... tu as le droit de changer le compteur de ta voiture, donc voili voilou ^^
Telecharger est interdit, mais on trouve de quoi telecharger,et des gens qui ne se cachent pas d'aoir upload tout cela
Sinon, pour en revenir au sujet, par MP, je peux t'envoyer un tuto pour changer le kilometrage uniquement pour compteur à rouleau (fait par moi meme pour le forum 106)
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
FrKK
MessagePosté le: 27 04 2013 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu oui tu as le droit de changer ton compteur certes mais surement pas d'en changer le kilométrage quoiqu'il arrive.
Si tu fais changer ton compteur, la facture doit mentionner la nature de l’opération le kilométrage de l'ancien et du nouveau qui le remplace.
Tout comme un échange standard du moteur par exemple.
XS HDI de Mars 2000.
toulousaine1
MessagePosté le: 27 04 2013 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais laisser tomber
sinon pour mettre des leds qui sait le faire et ou puis je les toruver? merci
Apophis56
MessagePosté le: 27 04 2013 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les compteur a rouleau rien de plus simple, mais regarde sa prez elle a une ph2 donc compteur digital
sinon ce que tu peux faire c'est acheter son compteur, recuperer la platine avec les leds dessus et le remettre sur le tiens
sinon tu achéte les leds sur des sites genre planéte led ou autre
toulousaine1
MessagePosté le: 27 04 2013 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci apo je vais voir le sprix et voir ce qui est avantageux
Apophis56
MessagePosté le: 27 04 2013 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu le fait toi même ou avec quelqu'un qui a des notions d'elec et un peu de matos ça se fait tranquille
toulousaine1
MessagePosté le: 27 04 2013 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas de chose sur planete led ca t embete de me montrer ce qui correspond a un eclairage de compteur et aussi de commande de chauffage merci de ton aide
Apophis56
MessagePosté le: 27 04 2013 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde en led 5mm c'est ce que j'avais prit
toulousaine1
MessagePosté le: 27 04 2013 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai trouver ca sur un autre site
http://www.ledperf.com/kit-led-tableau-de-bord-pour-peugeot-306-p-2839.html
Apophis56
MessagePosté le: 27 04 2013 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit tu achéte ce que tu as montré, il faut juste decolorer le filtre du compteur et les mettre a la place des lampes d'origine, soit tu fait comme sur le dossier du compteur a led et tu colle et soude les leds dans le compteur
toulousaine1
MessagePosté le: 27 04 2013 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre il fau des led rouge pour la zone rouge comment tu decolore le filtre
Apophis56
MessagePosté le: 27 04 2013 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur le dossier du compteur a led tout est expliqué, par contre avec le lien que tu as montré ca va etre chaud de mettre du rouge pour la zone rouge
toulousaine1
MessagePosté le: 27 04 2013 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai regarder ca ma l air bien compliquer tout ca
je vais regarder pour les leds que tu ma dit sur planete led
Pigne
Pigne d'huitre
MessagePosté le: 02 05 2013 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite info en passant:
Changer le kilométrage n'est pas "illégale" dans ce cas si les éléments suivants sont respectés:
- Le kilométrage exact est reporté sur le nouveau compteur.
- L'ancien compteur est détruit après modif du nouveau.
- Le changement est indiqué avec le kilométrage + date au carnet d'entretien.
Le fait de détruire le compteur, je ne sais pas si c'est toujours en vigueur à ce jour, mais dans le doute...
MessagePosté le: 02 05 2013 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
certes mais nous ne pouvons pas en tant que forum donner toutes les astuces de trafiquage de compteur, de technique d ouverture de porte, de shunt d alarme....
C est anti moral, interdit par la loi (inside fermera)....
toulousaine1
MessagePosté le: 02 05 2013 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon suite a une discution avec chainlettah plus d actualité
par contre y a til quelqu un en haute garonne qui sait mettre les leds sur le fond du compteur car j ai regarder le tuto et trop compliquer pour moi
savoir aucombien d eledss rouge et bleues il me faut merci
MessagePosté le: 02 05 2013 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande à B-roots ou fabien31
