viewonline.php?sid=787f989d005d11f43d36bdd419b45992Qui est en ligne ?
[dossier] Appreciation sur vos Pneumatique
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté le: 27 04 2013 9:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 27 04 2013 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as trouvé ca ou??
je le trouve nul part...au mieux 1 site avec le 195 50
uptak
MessagePosté le: 27 04 2013 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un montage ou une contre façon ton pneu chinois
Non sérieux, comment ca se fait? les pilot sport 3 n'existe pas d’après michelin dans cette monte
Même sur des sites étranger comme camskill je ne les trouvent pas....
306 s16 bv6 confort
MessagePosté le: 27 04 2013 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photo prise sur Google
Par contre c'est vrai que ça n'a pas l'air bien trouvable
J'ai juste vu du 195/50/15 la : http://www.bonspneus.fr/fr/TyreSize/DetailTyre/CarSummer/195-50-R15/V/False/False/none/0/15115475
Moi ça ne me gêne pas, j'suis en 245/45/19 Ninja
uptak
MessagePosté le: 27 04 2013 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, enfin mettre du 245/45/19 sur une 306 c'est limite
Michelin les radin
Ca sera du bridg alors....
306 s16 bv6 confort
Apophis56
MessagePosté le: 27 04 2013 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mis 4 kumho sur la td et 2 sur le pikachou, pour le prix ils sont terrible
MaXsi
MessagePosté le: 28 04 2013 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai fais acheter a la soeur les bridgestone re002 pour sa 206 xs en 15 pouces donc je vais pouvoir tester sur son auto, a suivre ;-)
Présentation: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1383101#1383101
LIGHT IS RIGHT!!!!
uptak
MessagePosté le: 28 04 2013 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, nickel
306 s16 bv6 confort
franky306
MessagePosté le: 03 05 2013 4:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dimention : 205/50/15
Type de pneu : Barum
Train avant : Bravuris 2
Train arrière : Bravuris 2
MaXsi
MessagePosté le: 13 05 2013 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ma frangine a fait monter les pneus sur sa 206 plus qu'a aller tester tout sa, sinon j'ai une petite question, qui a testé les toyo R1R?
LIGHT IS RIGHT!!!!
Delo
MessagePosté le: 13 05 2013 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 Gommes 195/55 r15 Energy standard.
Pour monter des pneus sporc il faut surement aller voir ailleurs que chez michelin. Bf goodrich?
yannis25
MessagePosté le: 13 05 2013 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En sport chez Michelin il y a les Pilot Exalto 2 qui sont pas mal, bien que considérés comme Pneu Tourisme, et après tu as les Pilot Sport
MaXsi
MessagePosté le: 13 05 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ben le problème c'est qu'ont cherche des pneus équivalents au PE2, parce que MICHELIN ne fourni plus les PE2 en 195/55 R15 85V, et vu que c'était une des références (enfin pour moi), je recherche un équivalent dans cette dimension pour remettre sur mes jantes d'origine, peut être le bridgestone RE002.
Mais je cherche plusieurs pneus à tester, ou bien avoir un retour d'expérience
LIGHT IS RIGHT!!!!
Herjo
MessagePosté le: 14 05 2013 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on est 02 alors
===>XU10J4RS<===
Das
MessagePosté le: 14 05 2013 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pneu goodride sv308 205/40/17 (marque canadienne)
tres bon pneus sur sol sec et mouillée!
déjà 5000km tres peu d'usure
tres dur a trouver maintenant dans cette taille
uptak
MessagePosté le: 15 05 2013 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les r1r ne sont pas considéré comme semi slick?
Comme il pleut, ca doit être chaud pour l'aquaplanning ^^
306 s16 bv6 confort
yannis25
MessagePosté le: 15 05 2013 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui semi slick les R1R
MaXsi
MessagePosté le: 16 05 2013 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui mais on s'en fou , ils sont homologué c'est juste pour avec des infos, sur sec sa doit aller je présume mais sur pluie?
LIGHT IS RIGHT!!!!
MessagePosté le: 16 05 2013 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les prochains des nokian NRV
deja que sous la pluie et neige ils sont terribles, j attends de les monter et test sur secs
MaXsi
MessagePosté le: 16 05 2013 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
connais pas, en quel dimension?
LIGHT IS RIGHT!!!!
Page 7 sur 8
