viewonline.php?sid=3a08a17959847c326bcee6ef5ccf928dQui est en ligne ?
capteur vitesse 306 S16
olivier2A
MessagePosté le: 29 04 2009 18:14    Sujet du message: capteur vitesse 306 S16 R&eacutepondre en citant
Bonjour je suis embetté par mon aiguilles des km/h et j'aimerai remplacer le capteur de vitesse sur une 306 S16 BV6.. Je n'arrive pas à le trouver. Pourriez vous me dire ou il se trouve. Merci d'avance.
je sais pas
Boulet
Boulet
MessagePosté le: 29 04 2009 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la boite
Accès par le dessous
TONY Wrc
olivier2A
MessagePosté le: 29 04 2009 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci d'avoir répondu vite. Je regarderai.
MessagePosté le: 29 04 2009 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact d'ailleurs y'a le cable pour le compteur et le capteur pour le calculo sur le meme "boitier"
regarde deja si c'est pas juste le cable qui est deboité ou cassé avant de changer le capteur car il doit pas etre donné
ou encore la vis ou le pignon (PRIX HT):
0264302 VIS TACHYMETRE 5,08 EUR
0264904 PIGNON 5,66 EUR
0616024 CAPTEUR VITESSE 130,14 EUR
olivier2A
MessagePosté le: 29 04 2009 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci du conseil, je ferai attention à ça avant d'aller l'acheter.
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 10:40    Sujet du message: aide compteur de vitesse 306 année 1994 R&eacutepondre en citant
bonjour ,
je vous explique mon probleme sur une 306 SR 1.6 l année 1994 ( berline )
mon compteur kilometrique ne fonctionne plus , donc le compteur n'evolue plus ( les rouleaux ) , tout le reste fonctionne parfaitement apart ma jauge a essence qui fait yoyo . la semaine derniere j'ai demonter mon cable de compteur sur le tachymetre et j'ai tourné le petit carrée au bout , l'aiguille monte , le compteur fonctionne !
j'ai donc acheter une sonde tachymetre neuve et je l'ai remplacer ( en 15 minute par le haut moteur c'etait fait )
probleme : ca ne fonctionne toujours pas !!!
je suis etudiant et ne veut pas engager de tres gros frais
la voiture roule vrmt nickel apart sa
MessagePosté le: 26 04 2013 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cable de compteur et la sonde servent aussi pour la vitesse...
si ton aiguille de vitesse fonctionnait, c'est que le cable et la sonde étaient bons.
Là, ça ressemble plutot à ton compteur qui est HS...
un bloc compteur complet doit se trouver aux environs des 50 euros en moyenne sur Leboncoin
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais si l'aiguille de vitesse ne fonctionne pas en roulant ( cable et tachy remonter )
MessagePosté le: 26 04 2013 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah, donc tu n'avait pas que les rouleaux qui ne fonctionnaient plus, tu avais aussi l'aiguille de vitesse qui ne bougeait pas.
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
enfaite , le cable ne tourne pas quand j'enleve le bloc compteur en roulant , mais si je declipse le cable du tachymetre et le fait tourner manuelement , l'aiguille du compteur bouge
MessagePosté le: 26 04 2013 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La sonde tachymétrique que tu as changé, il y avait un petit arbre avec un engrenage en dessous, dans la partie qui s'enclenche dans la boite ?
flo621
exactement , le tachy est neuf je l'ai monter hier , le cable est en bonne etat il fait tourner l'aiguille quand je le deboite du tachy et que je le fait tourner moi meme
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le petit arbre avait l'air en bonne etat je l'ai remis sur le neuf mais comment savoir s'il est hs ?
MessagePosté le: 26 04 2013 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moui
Mais donc, la sonde tachymétrique ne fait pas tourner le cable dans ton cas
C'est comme si il manquait "l'engrenage" entre la boite et le compteur tachymétrique
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais pourtant l'engrenage est present je l'ai sorti de l'ancien tachymetre , qui avait l'air bon ausi mais j'ai preferer le changer pour etre sur .
petite question : possible que le cable de compteur s'use et ne fait plus tourner le tachy ?
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien peur que ce soit le pignon principal ( dans le carter diferentiel , si c'est sa elle restera comme sa ^^ )
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne d'autre ne peut m'aider ????
MessagePosté le: 26 04 2013 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tout le reste est bon.. et qu'en tournant le bout carré du cable à la main ça marche, je ne vois que cela
En effet, laisses comme ça, ça va faire un peu cher en main d'oeuvre à faire changer
flo621
MessagePosté le: 26 04 2013 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cable peut il s'usé ?
