306 TD ph1 qui ne démarre pas suite changement pompe à inj
tuner34
MessagePosté le: 24 04 2013 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je reviens vers vous avec de nouvelles infos.
J'ai trouver pourquoi je n'avais pas de jus quand j'essayer de démarrer la voiture.
En fait en + de l'anti démarrage codé d'origine, il y a un autre anti démarrage avec une prise jack (je me demandez pourquoi j'avais avec mes clé une prise jack)
En désactivant cet antidémarrage, j'ai du jus au moteur, par contre, l'alimentation de l'anti démarrage codé, n'a pas été coupée, le soucis c'est que je n'ai pas le code de cet antidémarrage, et l'ancien propriétaire ne s'en souvient plus.
J'ai donc décider, de déconnecter le clavier, et de brancher chaque électrovanne de la pompe Bosch par un fil (soit 2 fils) au + de la batterie, mais la voiture ne démarre quand même pas.
Que me conseillez vous de faire? Comment faire pour le code quand on ne l'a pas.
D'avance merci!
Page 2 sur 2
