viewonline.php?sid=322b599bad7f15b9957e1ce784b8f0d3Qui est en ligne ?
306 xs 1997 probleme vitre avd
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 23 04 2013 9:34    Sujet du message: 306 xs 1997 probleme vitre avd R&eacutepondre en citant
bonjour a tous,
voila je vous explique mon probleme j'ai une 306 xs (3porte) et la vitre avant droite ne fait que monter
quand je branche le moteur en direct(avec une batterie) le moteur marche niquel il monte est descend!
j'ai tester mais continuité entre bouton est moteur elles sont ok!
j'ai regarde quand jappuie sur nle bouton pour monter 12v
quand jappuie pour dessendre 12v egalement donc logiquement mon moteur devrait tourner car tous les element sont reunis!!!!
aparament la commande des vitres xce ferait par la porte AVG!!
en demontant mon panneau de porte je me suis apercu qun petit fils etait coupé!(le fils est vraiment tout petit et il va du faisceau au bouton)
je pense que mon probleme est a cause de lui
le probleme c'est que je ne sais pas si c'est une masse ou un +
qui pourrait m'aider car la je suis perdu je ne comprend plus ou qui a une RTA pour une 306 3portes ph2 de 1997 pour menvoyer le schema electrique des vitre SVP
merci =)
[/b]
MessagePosté le: 23 04 2013 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on va s'aimer tout les deux
MERCI DE LIRE
-les regles du forum
-de mettre une balise a ton titre
-faire une presentation (obligatoire)
-ne pas agrandir la taille du texte (on est pas miro ou aveugle)
Pour ton souci, oui la commande avant gauche sert de detrompeur..si un fil est coupé cela peut empecher tes 2 fenetres de fonctionner ou l une des 2
n oublie pas la solution des faisceau de porte qui sont sensibles
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 23 04 2013 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
évite d'écrire si gros on est pas aveugle (sinon on ne roulerais pas en 306 )
tu dois avoir un numéro sur ce fil donne le nous et quelqu'un avec une RTA te fera la correspondance
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 24 04 2013 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole je suis tout nouveau ici je vais m'occuper de la balise ect!
je demonte mon panneau de porte et vous donne le numero du fils au plus vite merci de m'aider
306 powaaaa
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 24 04 2013 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila panneau de porte demonté
le fils qui va du bouton et qui rentre dans le faisceau et le 196 marron!
et jai un fil qui est le 813 blanc mais il a lair de monter au retroviseur celui la(retro manuel sur ma voiture)
306 powaaaa
fabueno
MessagePosté le: 24 04 2013 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 813 marron c'est pour le dégivrage du retro electrique
le 196 je trouve pas pour les vitres.
les fils des vitres sont dans les 600
MessagePosté le: 24 04 2013 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c est pas le 196 mais le 691
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 24 04 2013 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis desole faute de frappe :$ est ce possible qu a cause de ce fameux fils ma vitre droite ne marche pas? est ce une masse ou un plus avc ou apc
306 powaaaa
fabueno
MessagePosté le: 24 04 2013 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne trouve pas ce fils
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 24 04 2013 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tampis jsur la voiture cest un petit fils mais vraiment tout petit il arrive du faisceau et arrive sur la cosse du bouton et il ya pareil cote droit car mon fils et coupe cote gauche
306 powaaaa
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 24 04 2013 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si quelqu'un demonte son panneau de porte par hasard merci de me dire si ce tout petit fils(c'est le plus petit!) est une masse ou un + apc ou avc
306 powaaaa
fabueno
MessagePosté le: 24 04 2013 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par tout azard l'éclairage du bouton fonctionne?
pour les vitre c'est pas des tout petit fils. c'est la même taille pour tout les fils qui gére les vitres
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 24 04 2013 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a nn sa ne fonctionne pas cest un plus pour la lumiere des vitres?
306 powaaaa
fabueno
MessagePosté le: 24 04 2013 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa peut être celui qui permet l'éclairage.
j'ai une commade des vitre dans mon bureau. je regard sa.
MessagePosté le: 24 04 2013 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
V190 ou 19R, c est un fil qui temporise la lumiere des boutons leve vitre (source RTA)
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 24 04 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a moi c'est un fil marron vraiment minuscule je ne sais pas commen mettr les photo sinon je vous en aurez envoyez une
306 powaaaa
fabueno
MessagePosté le: 24 04 2013 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est aussi petit que le fils qui donne l'info de fermer les portes
steph9zedou 306xs
MessagePosté le: 24 04 2013 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuu je ne sais pas vous voulez la photo
306 powaaaa
fabueno
MessagePosté le: 24 04 2013 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un fils éléctrique
fabueno
MessagePosté le: 24 04 2013 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le même que le fils violet ou marron
Page 1 sur 3
