viewonline.php?sid=40b2127fdc8b66b9052a1e0fae2033d7Qui est en ligne ?
Freins a main défaillant à droite.
watchazz
MessagePosté le: 21 04 2013 19:40    Sujet du message: Freins a main défaillant à droite. R&eacutepondre en citant
Bonjour les bricolos,
Je viens vers vous pour un conseil sur un défaut d''efficacité du frein à main mais seulement a droite. J'ai testé c'est pas les étrier, pied sur le frein, le disque bouge pas. Par contre au frein à main, à droite, le disque tourne tranquille.
Donc j'imagine que c'est la buté de du cable de frein a main à mon avis qui est plus en forme. Ou alors on peut retendre le cable d'un seul côté ?
Cette chose là... Bon je pense que le problème vient de là, mais que faire ?
Il faudrait que la butée soit plus reculée, ce qui est le cas, sur l'autre roue.
J'ai tenté de tirer dessus en arrière avec une pince, elle recule, un peu mais reprend sa place aussi tôt. J'ai donc démontée le soufflet, mais j'y ai pas trouvé de boulon ou autre qui me permettrait de reculer un peu la butée et de resserrée pour qu'elle tienne un peu en place.
Une idée ?
Un avis éclairée ?
LA solution ? (On peut réver...)
Merci d'avance en tout cas.
MessagePosté le: 21 04 2013 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
effectivement, ca doit venir du cable... je penche pour le systeme en photo qui est grippé.
watchazz
MessagePosté le: 21 04 2013 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le système en question ? Tu parles de quoi...
Sur la photo c'est la butée, donc elle bouge pas, enfin vaut mieux pas.
Le cable grippé ? Dans sa gaine ? Je te suis pas.
Sinon derrière le soufflet c'est blindé de gras.
MessagePosté le: 21 04 2013 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton cable se prend dans un systeme pour bloquer ton disque (au niveau de l etrier)
si ca bouge pas (pivote) ben c est hs
watchazz
MessagePosté le: 21 04 2013 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK j'ai compris.
C'est quoi le nom de la pièce HS ?
Y'a t-il possibilité de réparer sans changer la pièce ?
MessagePosté le: 22 04 2013 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non faut changer l etrier complet de mémoire
watchazz
MessagePosté le: 22 04 2013 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j'ai pas les moyens !!!
Une autre idée de quelqu'un d'autre ??
niccoraptor
MessagePosté le: 23 04 2013 4:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La butée dont tu parles, pivote pour agir sur le piston d'étrier.
Tu peux essayer de démonter l'étrier et de dégripper le mécanisme.
Si pas moyen, tu choppes un étrier à la casse, ça ne doit pas chercher bien loin niveau tarif
MessagePosté le: 23 04 2013 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arrete de t énerver. on t apporte des solutions... si t es pas content, c est le meme prix
watchazz
MessagePosté le: 23 04 2013 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'énerve après moi... Pas après vous, qui m'aidez
no problem
watchazz
MessagePosté le: 23 04 2013 9:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le même piston que pour le frein à pied ?
Si c'est la cas, le piston est pas grippé, puisqu'au pied ca freine super...
Donc si j'en crois ce que tu me dis, c'est le pivot qui se fait plus !
Je dégraisse à l'essence, j'essaye de retirer le mécanisme de rotation, je nettoie, je remonte, je regraisse ?
Si je démonte l'étrier, je suis obligé de purger le liquide de frein ?
MessagePosté le: 23 04 2013 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là on te parle du système qui bloque le frein de parking,a ma connaissance c'est indépendant du frein principal,ce que tu appelles frein a pied.
On purge uniquement lorsque le circuit de frein a été ouvert ,si tu ne desserres aucun tuyau de frein,cela ne sert a rien de faire une purge.
Par contre si tu démontes entièrement l'étrier ,tu vas devoir refaire une purge.
Ce n'est pas le piston qui est grippé mais le système qui actionne le frein,en poussant l'étrier je présume.
Comme on t'a expliqué plus haut.
MessagePosté le: 23 04 2013 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec RHY
tu es bon pour un demontage et nettoyage..le tout assorti d une purge
FrKK
MessagePosté le: 23 04 2013 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si j'ai bien suivi, j'ai eu exactement le même probleme il y a peu.
Habitué des longs discours je vais tacher de faire bref.
Le câble tire sur le levier (de l'étrier) qui tourne sur un axe.
Cet axe est rainuré dans la longueur et accueil une clavette qui pousse à son tour le piston.
Le tout (clavette dans la rainure) est maintenu avec un ressort.
Pour schématiser ça ressemble un peu à une came d'arbre à cames qui pousse la soupape...
2 solutions :
- Soit pour une raison ou une autre la clavette est sortie de sa rainure, c'est remontable sans trop de soucis.
- Soit la clavette et/ou le ressort ont casser et la pas le choix faut changer.
Pour le savoir de toute manière il faut démonter le cache en caoutchouc à l'arrière de l'étrier.
ça va j'ai pas fais trop long .
XS HDI de Mars 2000.
watchazz
MessagePosté le: 27 04 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai réussi grâce a vos conseils.
Et sans dépenser de sous.
J'ai démonté, dégraissé, forcé un peu le mécanisme, redresser un peu le ressort, quelques coups de marteau dans le piston. Et ca remarche.
Par contre, chose étrange, sur l'autre roue, la où ca marchait très bien, le caoutchouc de protection est dead, et c'était plein de terre.
MessagePosté le: 27 04 2013 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pense à le nettoyer
