viewonline.php?sid=ed51c87fb186a5914fecb9ac054c13a7Qui est en ligne ?
[Problème] 306 TD phase 1 3 portes vitre électrique passager
tuner34
MessagePosté le: 18 04 2013 17:37    Sujet du message: [Problème] 306 TD phase 1 3 portes vitre électrique passager R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde,
Voilà j'ai un petit souci avec la 306, je m'explique; la vitre électrique côté passager ne descend plus pourtant elle se monte.
J'ai démonté le mécanisme et tous les câbles sont à leur place, par contre le moteur (à vide) ne tourne que dans un sens (sens pour remonter la vitre).
Le plus surprenant, c'est que l'inter (commande de vitre côté passager) côté porte conducteur ne fonctionne pas du tout lui.
Est-ce un fil qui est coupé? (je pense au passage de câbles au niveau des charnières de portière).
J'ai changé le relais et ça s'est remis à fonctionner mais malheureusement pas longtemps, j'arrivais à monter et descendre la vitre passager avec sa commande se trouvant côté chauffeur, mais quand j'ai voulu essayer avec sa commande côté passager, même problème, la vitre peut que monter et pas descendre, et après sa ça ne refonctionne plus avec sa commande côté chauffeur, la vitre chauffeur fonctionne toujours très bien, j'ai donc décidé de rechanger le relais, mais là rien n'y fait, les fusibles sont nickel.
Si quelqu'un a une idée ou déjà rencontré ce problème, merci d'avance.
MessagePosté le: 18 04 2013 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es pas nouveau:
-merci de mettre une balise à ton titre
ton pavet est illisble et on y comprend rien.
Regle de français de base: La Ponctuation !!!!
Merci d aerer...
Tout ca, c est pour t aider si tu veux que les gens t aident
tuner34
MessagePosté le: 18 04 2013 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tno306 a écrit:
tu es pas nouveau:
Merci d aerer...
Message édité
MessagePosté le: 18 04 2013 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je penche pour un fil coupé...
car quand ca monte, c est une impulsion positive...donc en descente, impulsion negative...
donc un fil coupé
tuner34
MessagePosté le: 18 04 2013 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarde ça demain, merci!
