viewonline.php?sid=52c1f16545eca4a1859f275e1b724c27Qui est en ligne ?
Pot cata
inov34
MessagePosté le: 11 04 2013 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par le dessous est la meilleure solution
Regarde le dossier sur montage démontage catalyseur
:-D
moi ca ma énormément aidé
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
MessagePosté le: 11 04 2013 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va te falloir deposer le berceau
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:-D
OK mais il est où... Trouve pas.
inov34
MessagePosté le: 11 04 2013 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:-D
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=4799
fonction rechercher ou sinon regarde les " dossiers" dans inside
Ca y est
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le berceau il est lié a quoi ? Aux triangles ?
Je suis même pas sûr de gagner des masses en accessibilité, tu crois que si ?
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
inov34 a écrit:
:-D
Je l'avais vu celui là... j'ai fais tout ca, sans difficulté... mais il explique pas comment retirer les goujons !
inov34
MessagePosté le: 11 04 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de déposer le berceau, j'ai eu le même problème, tu découpoes les vis, et tu dévisses ce qui te reste avec une douille extractrice dans ce style là :
http://gamat.fr/fr/automobile-et-poids-lourds/209072-jeu-de-douilles-extracteur-spirale-1-4-4-pcs-8-10-12-13-mm-4042146107669.html
avec ça on a pu sortir les 2 vis et les changer par des neuves, et depuis ça roule nikel
Ca y est
watchazz
MessagePosté le: 12 04 2013 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci.
Pq decouper la vis ?
Elles.ont quoi de particulier ces douilles pour avoir la capacité d.extraire ?
inov34
MessagePosté le: 12 04 2013 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
découper la tige filetée car l'écrou tournait dans le vide dessus, donc on a coupé à ras de l'écrou, ensuite douille extractrice qui est équipée d'un pas à l'envers tu serres au cliquet et en fait cela desserre la tige restante
Ca y est
watchazz
MessagePosté le: 13 04 2013 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je vois l'idée mais j'ai ni dremel, ni douille extractrice...
Demain je tente de bloquer la vis à la pince étau et de retirer le boulon à la clé plate.
Chance de succès zéro !
Si je dépose le berceau je vois pas ce que je gagne...
Le boulon soudé sur la vis, je vois même pas où il est en tout cas, il est ni visible, ni accessible. A moins qu'il se situe entre les 2 parties du pot cata, mais là y'a pas de quoi passer la moindre clé, à moins qu'elle fasse 2mm d'épaisseur.
Ce que je pige pas dans cette affaire, c'est que la première fois, y'a 2 jours, je les ai retiré sans aucun problème ces boulons !!!
Comprend pas !
watchazz
MessagePosté le: 13 04 2013 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je suis partie a la recherche d'une douille extractrice, on m'a dit que j'allais tout arraché...
Donc j'ai pas fait.
Par contre j'ai réussi à caler une clé plate sur le boulon fondu sur la tige fileté. Et là je me suis dit miracle, ca va tourner, bah toujours rien.
Je sais plus quoi faire, pour retirer ce boulon.
watchazz
MessagePosté le: 15 04 2013 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ce soir, je découpe...
Ma question d'importance parce que j'ai peur de faire une grosse connerie.
Si je coupe le boulon et la tige, je vais arriver à sortir mon cata, ça ok.
Mais après est-ce que je vais arriver à sortir le reste de la vis de la sortie du collecteur ?
inov34
MessagePosté le: 15 04 2013 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu fais comme j'ai fais, tu coupe le morceau de vis sur lequel ton écrou bloque le cata, ensuite tu retire le cata (comme ça tu auras plus place pour accéder au goujon, tu utilises ta douille extractrice, tu n'arracheras rien du tout a part ta vis coupée et ensuite tu remets 1 jeu neuf de vis échappement
et voilà le tour est joué
Ca y est
watchazz
MessagePosté le: 15 04 2013 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de douille extractrice. J'ai trouvé une dremel à 5€. Mais pas de douille extractrice.
Pourquoi elle reste de la tige ne viendrai pas avec une douille classique ?
inov34
MessagePosté le: 15 04 2013 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben essaies avec une douille classique pas c'est pas dit que ça réussisse
sinon s'il te reste du filet, écrou contre écrou et dévisse ton boulon
Ca y est
watchazz
MessagePosté le: 15 04 2013 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui m'inquiète c'est que à un moment donné, avec une clé extra plate, j'ai réussi à atteindre le boulon scellé sur la tige, et quand j'ai tourné bah il est pas sortie du collecteur il a juste comprimé le ressort. Tu vois ce que je veux dire ?
[/img]
Si une fois le cata démonté, je me retrouve avec un bout de goujon indélogeable du collecteur ça va faire super chier...
watchazz
MessagePosté le: 15 04 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai tout saqué à la dremel.
J'ai pas déposer le berceau, j'ai pas utilisé de douille extractrice.
J'ai fait à l'ancienne.
Une clé de 10, une clé à cliquet a rallonge, du WD, une pince étau, une dremel.
Et c'est bon...
Merci de vos différents conseils ! Je vais pouvoir reprendre la soudure de mon cata...
Si quelqu'un galère envoyez le vers moi !
Page 4 sur 4
