Probleme de demarrage de ma 306 Td de 93
Jess67
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 11 04 2013 10:15    Sujet du message: Probleme de demarrage de ma 306 Td de 93 R&eacutepondre en citant
Bonjour
Alors voila j'ai un souci de demarrage a ma 306 Td de 93. Les bougie de préchauffage on l'air bonne (d'apres ce qu'on ma dot) et on a mit de la pate de silicone au filtre a gazoil en croyant qu'il tire de l'air et finalement c'est pas sa. Je doit la préchauffer une dizaine de fois puis rester a fond sur l'acceleratzur et elle demarre comme un tracteur a froid et garder le gaz pendant 10 seconde sinon elle cale. Mais a chaud elle tourne a 1000tour nickel.
Sa peut etre quoi ?
jessy-77320
MessagePosté le: 11 04 2013 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
écoute moi j'ai eut ce souci et je n'avai pas trouve le probleme et apres sa c'est empiré, et la j'ai pu apercevoir une fuite sur ma pompe a injection au niveau du ressort ou il y a l'accélérateur et une autre sur le support filtre a gasoil je pense que c'est une prise d'air.
Psyko83
MessagePosté le: 19 04 2013 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
merci de passer par la case présentation
=> http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=37
Ma présentation :)
LV
MessagePosté le: 22 04 2013 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prise d'air dans le circuit de gasoil.
Vérifie tes bougies de préchauffage... "Elles sont l'air bonnes" n'est pas suffisant : soit elles sont bonnes et elle chauffent, soient elles sont claquées.
