Pot cata
MessagePosté le: 09 04 2013 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas si il y en a
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 9:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai refixé le cata pour vérifier si la mise en place était bonne, et elle l'est par contre, j'aurai besoin de réajuster un truc et donc de redémonter le cata, sauf que les boulons d'attache à l'entrée tournent dans le vide présent pourtant j'ai pas serré comme un bourrin, c'était juste une mise en place test.
C'est ces boulons là qui bougent plus ! La clé tourne, mais le boulon descend pas. Si la clé tourne c'est que y'a un truc qui tourne, la tige fileté ? Etrange...
Bon le résultat est que je peux plus le descendre, impossible de couper ou de faire sauter le boulon pas d'accessibilité.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le problème ?
Une idée, une suggestion serait la bienvenue ;-)
MessagePosté le: 11 04 2013 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En principe il faut que tu bloques de l'autre côté avec une clé afin de pouvoir desserer l'écrou sinon ça tourne dans le vide.
C'est normal que cela tourne dans le vide étant donné qu'il y a un ressort,donc il faut que tu choppes de l'autre côté afin que cela ne tourne plus.
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De l'autre côté du goujon, en tâtant à la main, y'a pas grand chose, je vais regarder par le dessus du capot, mais l'accessibilité est médiocre !
A mon avis, le goujon est fixé direct dans un pas de vis, faudrait que j'arrive à resserrer le goujon, par en dessous, tu vois ce que je veux dire ?
Mais avec quel outil, on y passe juste une clé à pipe...
MessagePosté le: 11 04 2013 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je connais que sur 205 D et visa d mais je pense que sur 306 le principe est le même.
Lorsque je démonte j'utilise une clé a pipe,un clé plate coudé.
Et si tu n'y arrives pas tu enlèves tout ce qui te gène autour.
Sur une 205 et une visa c'est pas aussi compliqué que sur une 306 break.
En principe tu as une tige qui est fileté en partie et tu as un boulon a l'extrémité,le principe doit ètre le même sur 306 HDI.
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle te sers à quoi la clé plate coudée ?
Tu crois, que il y a un boulon de l'autre côté du goujon ?
AU touché j'ai rien senti, à mon avis il est directement ajusté dans un pas de vis. D'où la question comment extraire le goujon...
Impossible, y'a des trucs qui vont jusqu'au triangle de direction
MessagePosté le: 11 04 2013 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En principe il y a un boulon de l'autre côté.
J'utilise cette méthode sur une 205,je bloque d'un côté et je désserre de l'autre.
Peut ètre qu'avec un petit cardan au bout de la douille ce sera plus facile.
Je te donne des idées
FrKK
MessagePosté le: 11 04 2013 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas de contre écrou à cette endroit, enfin en tout cas pas sur la mienne.
Si ça tourne dans le vide c'est que la tige fileté tourne.
Continu à dévisser et tout viendra (tige + ressort + écrou + rondelle).
XS HDI de Mars 2000.
MessagePosté le: 11 04 2013 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis mal exprimé,je n'ai pas dit qu'il y avait un contre écrou,mais logiquement si il y a une tige ,il faut bloqué derrière pour que cela se dévisse ?
FrKK
MessagePosté le: 11 04 2013 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila le kit fixation pour HDi :
Merci Sebingrid pour ta photo ^^.
Comme ça c'est clair.
Il y a juste une "empreinte" pour une clé plate/pipe pour la mise en place de la tige filetée en sortie de collecteur et basta.
Donc si ça tourne dans le vide c'est pas grave, tout viendra d'un bloc
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos conseils mais...je dévisse dans le vide, pendant 10 min, il se passe rien !!!
Sur ta photo, il a un contre écrou au cul du ressort, non ?
MessagePosté le: 11 04 2013 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ta photo, il a un contre écrou (bronze) non ?
Oui et c'est pour cela que j'ai dit qui si on ne bloque pas de l'autre côté,tu ne risques pas de dévisser car cela tournera dans le vide.
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK je commence à comprendre
Mais avec quel outil bloquer cela, vu le peu d'accessibilité ?
Par en haut, par le moteur ?
MessagePosté le: 11 04 2013 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aimerai bien t'aidé mais l'ayant pas encore fait sur 306.
FrKK
Bah c'est simple, lorsque tu dévisses l'écrou (couleur cuivre sur la photo) soit il se dévisse de la tige et tant mieux, soit il reste bloqué sur la tige et c'est elle qui tourne, donc à force de tourner tout doit venir d'un coup.
Sinon c'est qu'effectivement il y a un contre écrou encore au dessus ou bien encore que le filetage est mort quelque part....
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filetage est pas mort...
Et j'ai beau dévissé rien ne vient
inov34
MessagePosté le: 11 04 2013 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même problème que toi , et je pense que tu es bon pour racheter un kit fixation cata comme le montre les précédentes photos, par contre pour dégager les anciennes vis, ce sera dremel et tu enlèves les vieux goujons
voilà si ça peut t'aider.....
Ca y est
j'ai enfin Ma 306 XT HDI
FrKK
MessagePosté le: 11 04 2013 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aïe c'est la tuile... le filetage de la tige doit être mort au niveau de la sortie du collecteur.
Pas le choix, il va falloir découper comme dit au dessus.
watchazz
MessagePosté le: 11 04 2013 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le filetage est pas mort... Y'a anguille sous roche !
Et même la dremel elle passe pas.
Peut-on y accéder par le dessus du moteur, d'après vous ?
FrKK
MessagePosté le: 11 04 2013 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par le dessus c'est quasiment mission impossible...
Page 3 sur 4
