viewonline.php?sid=d8c5c3d884404ece8b5ec3224f76db74Qui est en ligne ?
Connecteur dans aile avant moteur
cycmau
MessagePosté le: 07 04 2013 16:32    Sujet du message: Connecteur dans aile avant moteur R&eacutepondre en citant
Bonjour
Quelqu'un aurais il le plan des 2 connecteurs dans l'aile avant pour raccorder le moteur
Mon Pblm j'ai une 306 ph1 et je vien de monter un 167cv dedant et il demare pas "le calculateur est debloqué"
bosco
MessagePosté le: 07 04 2013 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas assez précis... Il se passe quoi exactement ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
cycmau
MessagePosté le: 07 04 2013 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas d'allumage , les injecteurs ne fonctionne pas ,la pompe a essence tourne mes elle est en direct "c'est une 306 de rallye"le demareur tourne et voila
bosco
MessagePosté le: 07 04 2013 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as modifié le faisceau d'origine ?
Si tu as la pompe uniquement en direct, tu as peut-être un défaut qui se met dans le calculateur...
cycmau
MessagePosté le: 08 04 2013 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres d'autre verif
La pompe a essence fonctionne correctement avec le relais double et avec latempo comme d'origine "je l'ai rebrancher comme ilfaut"mes pour le reste ça reste idem
Personne n'aurais ses plans SVP
