viewonline.php?sid=5418758f5a7def8da25dbeefe8ed2c92Qui est en ligne ?
Pot cata
watchazz
MessagePosté le: 06 04 2013 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le reste de la ligne est HS.
Vu la photo de cata me semble encore bon.
Je viens de trouver le reste de la ligne dans une casse.
J'ai comme l'impression que y'a moyen de faire la soudure, sur le bout de cata qui me reste...
Franchement, non ?
niccoraptor
MessagePosté le: 06 04 2013 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi, j'ai plus simple:
une carte de transport en commun
si tu n'as pas les moyens d'entretenir une voiture, ce n'est pas la peine de continuer à te ruiner avec
toujours la même avec les gens:
vous laissez votre voiture se détériorer petit à petit et quand tout pete en meme temps, vous venez faire le caliméro sur un forum.
c'est pas compliqué:
soit tu achètes les pièces pour remettre ta voiture en état.
soit tu es bricoleur et tu te débrouilles à refaire une ligne d'échappement avec des morceaux de tube.
mais vu les questions que tu poses, oublies la deuxième solution.
donc, il te reste 2 options:
soit tu raques pour des pièces neuves.
soit tu raques aussi mais pour prendre le bus
watchazz
MessagePosté le: 06 04 2013 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de ton aide !
Y'a moyen et moyen...
Je cherche une solution peu onéreuse et je pense que je suis pas le seul dans ce cas.
C'est pourquoi je demande aux personnes qui sont dans cette même logique s'ils pensent que y'a moyen de ressouder depuis la sortie de mon cata.
niccoraptor
MessagePosté le: 06 04 2013 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou dernière solution; tu vas à la casse te prendre un cata d'occas
ton cata est mort, soit tu le supprime avec un tube, soit tu en met un autre.
fan2306
MessagePosté le: 06 04 2013 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A présent,ce ne sont plus les options de montage qui manquent
Si ça peut t'aider à t'y retrouver un peu ;
- Pour comparer les échappements détaillés 306 Ph1 :
http://commerce.sage.com/COMINGES/Famille/PIECES%20MECANIQUES/PEUGEOT-306-ECHAPPEMENT.aspx?
- Pour comparer les échappements détaillés 306 Ph2 :
http://commerce.sage.com/COMINGES/Famille/PIECES%20MECANIQUES/PEUGEOT-306-II-ECHAPPEMENT.aspx?
Moi j'suis une quiche confirmée niveau 2 pour les soudures,je ne t'aiderais pas de trop là dessus perso
Bonne lecture à toi et bon courage watchazz
- I Love the 306,I Die for the 306 -
PreZ - http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=66433&highlight=
fan2306
MessagePosté le: 06 04 2013 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
,moi j'opterais aussi pour cette option (suppression et remplacement par tube)
Meme pas peur pour la couche d'ozone Gazouz Powaaa !
watchazz
MessagePosté le: 06 04 2013 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos avis.
Mais où il est mort expliquez moi s'il vous plait ?
Y'a juste une soudure à faire. Personne n'a jamais fait souder son catalytique ici ?
l'artiste
MessagePosté le: 06 04 2013 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa se ressoude si il est pas pourri, faut le souder au mig ou au tig, et rajouter deux demi coquilles pour le renforcer (la ou la soudure a cassée )
et replacer correctement le tube, sinon ta ligne va être décalée
watchazz
MessagePosté le: 06 04 2013 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je comptais le soudé à l'arc, c'est quoi MIG TIG, c'est à l'arc, ça ?
Tu penses à quoi comme genre de demi coquille ?
Par contre c'est clair que l'alignement va être délicat, et que je vais pas souder sous le véhicule donc faudra partir droit.
A moins que d'origine il parte pas dans l'axe ?
MessagePosté le: 07 04 2013 10:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
watchazz a écrit:
Merci Tno,
Mais comment je fixe ça à mon cata, ca à coupé net en sortie.
Soudure obligatoire ?
Pis sur le lien y'a pas écrit que c'est pour un break.
Sinon, si j'en trouve un sur le net, question, est-ce le même pour un break Diesel que pour un break HDI, on m'a dit les 2...
Ca ca irait pour une hdi ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/439272559.htm?ca=11_s
si cela peut aider => http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=5&make=PEUGEOT&model=306&body=Hayon&cartype=&fuel=B
l'artiste
MessagePosté le: 07 04 2013 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'arc tu risque de passer a travers la tole, elle est trop fine
"demi coquille" fabrication maison;
watchazz
MessagePosté le: 07 04 2013 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'as faite à l'arc ?
Voilà l'état du miens une fois démonter. Il semblerait qu'il est déjà été ressoudé a gauche. A l'arc ? ca je sais pas...
La demi coquille, je vois bien l'idée, mais je vois pas trop comment la réaliser, faudra de toute façon que je soude sur le cata ?
Pis j'ai plus grand chose au bout moi...
watchazz
MessagePosté le: 07 04 2013 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le lien, mais comment retrouver le mien dans la liste ?
MessagePosté le: 08 04 2013 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout simplement en recherchant ton modèle et en le comparant aux autres pour trouver une concordance
l'artiste
MessagePosté le: 08 04 2013 15:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au mig ou au tig je sais plus, mais moi le tube était pas cassé, la si tu veux le ressouder vat falloir le présenter sous la caisse et le pointer sinon t'arriveras jamais a le remettre correctement
mais bon vu l'état ça vaut pas le coup de s'embéter a le ressouder
acheter un tube afrique ou un cata d'occassion
watchazz
MessagePosté le: 08 04 2013 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux dire souder sous la caisse ?
MessagePosté le: 08 04 2013 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
watchazz a écrit:
Sinon pour pièce quelqu'un la veut ?
300 000 km...
Crochet attelage
Optique bon
Faisceau portière neuf
Disques et plaquettes Octobre
Carrosserie bof bof.
Distribution Octobre
Ton offre est toujours d'actualité ?
Lorsque tu dis pour pièce c'est qu'elle sera gratos ?
watchazz
MessagePosté le: 08 04 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Premières soudures à l'arc de ma vie, elles sont moches, mais à mon avis elles ont quelques beaux jours devant elles. Non ?
Un cata d'occaz, ca se trouve pas. C'est bien simple, les ferrailleurs les rachètent 50€ peu importe l'état. Un tube Afrique. J'y ai bien pensé, mais justement du fric j'en ai pas.
Plus l'intermédiaire trouvé à la casse quasi neuf :
Et mon silencieux en mode limite, mais pas mort.
J'espère juste que mes angles sont pas trop mauvais.
Réponse au montage.
Au pire je jouerai de l'étau pour déformer l'angle en sortie de cata.
Une question : la peinture noire antirouille, le blackson (?), ca vaut le coup d'en mettre sur un échappement, sur une soudure ?
MessagePosté le: 09 04 2013 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus peinture haute température
watchazz
MessagePosté le: 09 04 2013 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Brico dépot ?
Page 2 sur 4
