viewonline.php?sid=270651532f163f17206aa1333f1c0644Qui est en ligne ?
[ help] voiture qui chauffe
hanibal
MessagePosté le: 02 04 2013 21:43    Sujet du message: [ help] voiture qui chauffe R&eacutepondre en citant
bonsoir a vous tous
j'ai un gros problème ,
je suis sortie aujourd'hui et dans les embouteillages (petit)
la température est monté jusqu'a 100° voir plus , presque dans le rouge .
Le ventillo c'est mis en route ,
il fesait vraiment beaucoup de bruit , au bout de 2 à 3 minute le ventillo s'arrète et la température est redécendu .
j'ai conduit part la suite plus rien
Le soir après le sport rebelote ,
mais sans embouteillage , je me gare et la ventilo fait un bruit assourdissant .
La seule chose que j'ai remarqué ,
c'est que la température monte vite sur ma voiture .
avant elle ne fesait pas ça
1 qu'en pensez vous ?
( sachant que le radiateur est neuf sur ma voiture ,
il a été changé comme le précedent fuyait . )
Et j'ai trouver dans ma voiture un thermostat neuf ,
encore dans sa boite
pensez-vous que le problème peut venir du thermostat ?
2 si oui , y aurait-il un tuto avec PHOTO pour changer son thermostat
3 j'avait oublier la première fois , j'ai du rajouter du liquide de refroidissement presque 1L et la deuxièmem fois non je pense parce que le moteur n'était pas monter a 100° cette fois ci
merci à tous
hanibal
MessagePosté le: 03 04 2013 6:22    Sujet du message: Re: [ help] voiture qui chauffe R&eacutepondre en citant
hanibal a écrit:
bonsoir a vous tous
4 et qu'est ce que le rta ?
merci à tous
hanibal
MessagePosté le: 03 04 2013 7:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et j'ai commis une erreur comment suprimer un message ?
MessagePosté le: 03 04 2013 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La rta c'est la revue technique automobile et pour revenir au sujet ton problème ressemble a un joint de culasse.
hanibal
MessagePosté le: 03 04 2013 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et si c'estt un joint de culasse comment doit je prosséder ?
j'entend souvent parler de fumée blanche lors d'un joint de culasse mais mavoiture ne fumme pas
MessagePosté le: 03 04 2013 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu veux en avoir le coeur net,fais testé l'étanchéité de ton circuit dans un garage,il y a aussi le test co2.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet333559.htm
Joint de culasse ne veut pas dire systèmatiquement fumée blanche,d'ou dépend de la défaillance du joint.
hanibal
MessagePosté le: 03 04 2013 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre quand je r'ajoute du liquide de refroidissement ,
j'ai remarquer qu'il n'y avait pas de fuite venant de la voiture .
j'ai un peut chercher sur d'autre site ,
certain avait le même problème que moi ,
il parlait de changer le thermostat ou faire un purge total du liquide de refroidissement ,
quand le mecano (au black ) a changer mon radiateur il n'a pas fait de purge total comme il en parle dans d'autre site , il a monter le riadiateur et a r'ajouter du liquide de refroidissement .
Le probleme pourait il venir de la ?
y aurait-il de l'air dans le conduit ?
petite précision sur sur la voiture ,
l'ancien propriot avait son radiateur qui fuyait dont il a laissé sa voiture dans son garage ( 1ans sans rouler ) et c'est r'acheté une autre voiture
merci pour les info
totodebaho
MessagePosté le: 03 04 2013 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1, pas forcemment de fumée
Et un beau jour, ta voiture s'arrete en pleine route et ne redemarre plus si c'est le joint de culasse (ça m'est malheureusement arrivé...)
Quelle motorisation ?
306 D >>> 306 XS HDi (Clic sur l'image)
hanibal
MessagePosté le: 03 04 2013 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une 1.4L i essence
merci pour l'info fumée
hanibal
MessagePosté le: 04 04 2013 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut à tous
ce matin ,
j'ai fait tourner le moteur et la je trouve du liquide de refroidissement ,
en fait j'ai une fuite , mais je n'arrive pas a savoir d'ou elle est vient
exactement .
Mais ça coule du parchoc , côte passagé .
je passerai en dessous plus tard
totodebaho
MessagePosté le: 04 04 2013 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
durite raccordée au radiateur ?
scritch
MessagePosté le: 04 04 2013 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
déja un mecano qui change un radiateur sans purger le circuit je comrends pas vraiment...
vire tout le liquide, change ton thermostat, et reremplit par le vase le liquide de refroidisseent est fait une purge avec la vis du radiateur ( a droite) et tu as une valve su un durit derriere le moteur.
tu la laisse tourné jusua declenchement du ventilo tu la laisse refroidir et tu refais une purge (pas vraiment obligatoire, mais je suis adepte du juste au cas ou)
voitures: 306 xs 1.8 16V de 2001
ma prez : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=63341
hanibal
MessagePosté le: 04 04 2013 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous
hanibal
MessagePosté le: 04 04 2013 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hanibal a écrit:
merci à tous
hanibal
MessagePosté le: 05 04 2013 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
alors pour ma voiture le problème est règlé
j'ai vue un autre mécano qui a tout de suite vue les 2 problèmes LDR + radiateur
pour la fuite c'est n'était pas ça ,
le ldr qui coulait venait d'un tuyaux qui évacuait si il y avait trop de ldr
par contre pour le radiateur
l'ancien mécano avait cassé une patte qui servait a relier le radiateur au ventillo et a rajouté un serflex en plastique
Résultat :
le serflex n'a pas tenue et le ventillo était penché côté parchoc et non face au radiateur , donc c'est de la que venait tout le problème depuis je roule et plus rien
Attention au mécano véreux
le nouveau mécano
ma réparé tous cela en 5 minutes sans payer
merci encore à tous
MessagePosté le: 05 04 2013 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh enfin une bonne nouvelle
