comment choisir sa boite a air ??
wilsonxsi
MessagePosté le: 31 03 2013 22:25    Sujet du message: comment choisir sa boite a air ?? R&eacutepondre en citant
salut a tous, je voudrais savoir comment vous choisissez votre boite a air ??!
je m'explique, mon papillon sur xsi 8s fait 63 mm et la premiere boite a air bmc a un diametre d'entree qui fait 70mm ....
a priori sa devrait aller avec un reducteur mais en faite cette boite a air est faite pour moteur de 1.6l maximum ...
celle qui doit theoriquement me correspondre fait 85 mm d'entree... un reducteur peut le faire mais je trouve que passer de 85 a 63 mm c'est un peu beaucoup non ??
merci de vos conseil
MessagePosté le: 01 04 2013 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coucou
effectivement, il te faut celle pour 2.0 en 85mm
c est prevu pour avec les reducteurs (fournis)
wilsonxsi
MessagePosté le: 01 04 2013 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci du conseil tno
wilsonxsi
MessagePosté le: 02 04 2013 10:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le diamètre de sortie de la boite à air doit etre au moins égale à celui de ton papillon
Par contre, plus la boite à air sera grosse en diamètre total, plus tu gagnera de chevaux
wilsonxsi
MessagePosté le: 02 04 2013 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok nicopug ... L'autre soucis c'est de pouvoir la caser en aillant pas beaucoup de place et sans avoir trop de coude
Le papillon du xsi 8s va vers le haut et pas vers la droite comme le s16 ou le xsi 16s
MessagePosté le: 02 04 2013 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de supprimer la partie de boite à air d'origine qui ne sert à rien, au dessus de la culasse Ninja
wilsonxsi
MessagePosté le: 02 04 2013 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jai déjà virer tout sa le couvre culasse aussi jai mis un de 806
