viewonline.php?sid=6dec0d00e4bc22b926294a72d2d6841eQui est en ligne ?
[DOSSIER] Installation regulateur de vitesse d'origine finie
Apophis56
MessagePosté le: 01 04 2012 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apophis56
yann34
MessagePosté le: 31 12 2012 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mise a jour et fin du tuto bientôt!
apres une (tres) longue absence suite a une naissance et demenagement etc
ludo306
MessagePosté le: 31 12 2012 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et felicitation, je pense que je vais commencé a voir en casse pour recuperer tout le matos car ce sera une bonne option de plus sur la td
vivement la suite du tuto
306 S16 BV6
+ R1
+ TD ph1
ma 306S16: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47293&sid=779a46ce09f69ae8582391d59203f8ed
KolordZ
MessagePosté le: 01 01 2013 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il y a quelque chose que je ne comprends pas ....
Pourquoi tu dit que ce n'est pas d'origine sur les 306 ? Car dans mon carnet technique de 306 HDI j'ai bien une page concernant l'utilisation du régulateur de vitesse ..
EDIT : J'ai mal lu, effectivement ça a existé sur certaine 306 mais c'est très rare c'est ça ?
Apophis56
MessagePosté le: 13 01 2013 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ultra rare
jean-pierre 69
MessagePosté le: 13 01 2013 21:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
extremement rare j'en n'ai vue une fois sur un 1.9d tt option de 1996
3ZERO602
MessagePosté le: 13 01 2013 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous Yann34 A quand la suite j ai envie d en monter un sans savoir que quelqu un était en train de le faire enfin bref merci au moin je sais ce qu il me faut comme matos
306 2l hdi 90CV 1999 break
paulo953
MessagePosté le: 16 01 2013 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Très heureux de ton retour parmis nous yann34 ! :)
L'envie de monter un ordinateur de bord ne m'est toujours pas passé ^^
yann34
MessagePosté le: 24 01 2013 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desole pour l'attente mais j'attend une piece de chez Peugeot qui doit arriver sous peu.
merci le re accueil
mistersmall
MessagePosté le: 14 02 2013 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Tout d'abord , j'adooooore ces tutos là !!!
Moi aussi sa m'intéresse grandement tout çà je vais suivre attentivement
Yann34, te rappel tu du prix en casse des composants que tu as achetés ?
je crois que je vais aller faire le tour des casses du coin moi
pressé de connaître la suite !
2597cm3 et 232ch de bonheurs :)
yann34
MessagePosté le: 17 03 2013 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca y est!
j'ai enfin recu mes pièces chez Peugeot a savoir:
du tuyau d'air
un support pour le poumon.
j'ai fixé la pompe a vide derriere la batterie et monter le poumon sur le moteur.
Il me reste plus qu'a mettre a cable sur l'accelerateur et ca devrait marcher.
EDIT tuto mis a jour page 1
yann34
MessagePosté le: 23 03 2013 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah voila j'ai enfin fini d'installer le regulateur sur la gti!
premiere impressions: c'est le top pour les grand trajets.
ca répond assez vite malgrés la conception du regulateur.
tout marche nickel on active le regulateur avec le bouton, puis arrivé a la vitesse voulue on tire le commodo vers soi, la vitesse est enregistrée. un monte ca accelere, on baisse ca ralenti. si on laisse le commodo baisse qq instant ca coupe le regul et si on remonte ca revient a la vitesse precedement enregistre.
tout les contacteur de securité fonctionne:
le regul se coupe a la moindre action sur le frein, l'embrayage, le bouton.
bref ca marche impeccable.
je monte a paris debut avril je vais pouvoir tester ca sur long trajet.
les photos de la fin du montage arriveront dans la journée.
merci a ceux qui ont suivi
Apophis56
MessagePosté le: 23 03 2013 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nickel
mistersmall
MessagePosté le: 30 03 2013 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
c'est tip top ton tuto
sais-tu si çà se monte sur un hdi 90ch ? car on ne voit pas ton branchement du câble d’accélérateur , un deuxième se branche sur le potentiomètre ?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 30 03 2013 2:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
clair que sur long trajet c'est l'ideale :)
will1982
MessagePosté le: 03 04 2013 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça m’intéresse drôlement ça!!
maintenant il faut trouver une voiture équipée de ça...des n406 HDI avec régulateur sur boite méca ça à bien existé? et ça pourrais s'adapter?
"J'ai vu trois de ces cache-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train.Y avait trois hommes à l'intérieur des cache-poussières. À l'intérieur des hommes y'avait trois balles."
will1982
MessagePosté le: 05 04 2013 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai ete voir un vieu topic a ce sujet et finalement peu se sont lances, et sans succes en plus. Sur HDI cela semble bien compliquer, d'autant que c'est un potentiometre et non un cable, et puis on a pas plus d'infos pour le faisceau. Bref je pensais qu'en prenant le systeme sur une 406 hdi ce serait jouable. Après il y a des kit adaptable pour 306 hdi mais ca vaut assez cher et on a aucune retombees bonne ou mauvaise a ce sujet également... Bref.
Cntz
MessagePosté le: 05 04 2013 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, c'est complètement faisable, voir ici
Mais certaines versions de calculateur ne gèrent pas comme par ex le numéro 0281001976, à toi de vérifier.
will1982
MessagePosté le: 05 04 2013 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah! Et bien merci!
Page 3 sur 5
