warren059
bonjour a tous, je suis en possession d'une 306 1.9d qui marche comme une horloge! le problème est le chauffage, je m'explique :
quand je suis sur l'autoroute j'ai de l'air chaud mais dès que je quitte l'autoroute la température du moteur redescend et là j'ai de l'air froid
j'ai changer le calorstat et toujours rien, mais le plus gros problème est que j'ai de l'air en permanence dans le radiateur,je doit remplir directement dans le radiateur car je n'ai pas de vase d’expansion donc je ne vois pas le niveau de LR, et quand j'ouvre les purge moteur tournant il y a de l'air et un peu de LR qui s'échappe!
je ne sais plus quoi faire
j’attends vos réponse avec impatience
bonne soirée |
fabueno
 Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 27 Jan 2011 Messages: 19941 Localisation: Nord. Rosult 59230
mauvaise purge je dirais ou prise d'air dans le circuit _________________ |
warren059
| j'ai pas de prisse d'air dans le circuit!!! comment tu fait pour vidanger un radiateur sans vase d'expansion ?? |
fabueno
tu le vidange pareil que pour model avec le vase. il y a un robinet en bas a gauche (coté conducteur)
faut pas forcer comme une brute dessus sinon il peut casser car le plastique durci avec le temps et la chaleur.
alors mauvaise purge. ta pompe a eau est bonne?
dans le pire des cas c'est un début de joint de culasse mais c'est rare et il y a des chose a vérifier avant. _________________ |
