viewonline.php?sid=552fc4348cd7f56b4f148dc4e16584e1Qui est en ligne ?
[AIDE] prblm piece frein à disque
esper2jours
MessagePosté le: 20 03 2013 16:57    Sujet du message: [AIDE] prblm piece frein à disque R&eacutepondre en citant
Ce weekend j'ai changé les moyeux roulement à l’arrière de mon 1.8L 16v de 2000.
En remontant l'étrier arrière gauche je me suis rendu compte que précédemment la vis de fixation de l'étrier avait été rentrée à force (par l'ancien proprio ou garagiste) et du coup le taraudage est HS (vis et pas de vis).
J'ai peur que même avec du frein filet la vis s'en aille.
Du coup je voudrais changer la pièce qui pose problème mais je ne connait pas son nom ...
Pouvez-vous m'aider pour le nom ? et cette pièce est-elle remplaçable?
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
l'artiste
MessagePosté le: 20 03 2013 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chape d'étrier de frein dans les 90€ chez peugeot
toujours nettoyer les taraudages avant remontage des vis
aurelien71
MessagePosté le: 20 03 2013 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les vis qui tiennent les etriers ont des pas speciaux, le gars a du perdre la vis et mettre celle qu'il avait sous la main c'est a dire pas la bonne.
Uploaded with ImageShack.us
esper2jours
MessagePosté le: 20 03 2013 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup, j'ai trouvé la pièce, par contre est-ce que je peut trouver du neuf ailleurs que chez peugeot? Il n'y en a pas chez oscaro
alfa gtv 2L TS 1999
aurelien71
MessagePosté le: 20 03 2013 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez des particuliers qui vendent ca, genre leboncoin. mais surement pas simple a trouver.
blaster59
MessagePosté le: 21 03 2013 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai un train demonter dans mon garage, si il te le faut, jpeut regarder si je l ai encore
esper2jours
MessagePosté le: 21 03 2013 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, je veux bien que tu regardes se serait cool.
alfa gtv 2L TS 1999
blaster59
MessagePosté le: 21 03 2013 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jregarde demain
ces ca qu il te faut?
si oui normalement je l ai ait
esper2jours
MessagePosté le: 22 03 2013 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un doute ...
est-ce que c'est dans cette pièce (7) qu'il y a le pas de vis ou est-ce dans l’étrier (6) ?
il faut que je vérifie ... mais je crois que c'est dans l'etrier
alfa gtv 2L TS 1999
l'artiste
MessagePosté le: 22 03 2013 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
me suis trompé
c'est l'étrier qu'il te faut
blaster59
MessagePosté le: 22 03 2013 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, effectivement j ai regarder les pas de vis sont sur l etrier.
J ai les 2 complet
esper2jours
MessagePosté le: 25 03 2013 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peut en parler en MP ?
alfa gtv 2L TS 1999
blaster59
MessagePosté le: 25 03 2013 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP
