viewonline.php?sid=8e0eaf6da3a67967aec25c73a245d190Qui est en ligne ?
[reglé]probleme batterie
galego
MessagePosté le: 15 03 2013 12:56    Sujet du message: [reglé]probleme batterie R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila j'ai mis une batterie neuf et impossible de démarrer la voiture, a mon avis la batterie devais déjà être morte a l'achat.
Mais est ce que je peux mettre une batterie plus puissant sur la voiture la j'ai une batterie de 60A???
Merci pour vos reponse
91nico
MessagePosté le: 15 03 2013 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
batterie neuf tu la acheté quand ? ta vérifier la tension ?
presentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64610
galego
MessagePosté le: 15 03 2013 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les acheter hier vers 16h et des que je suis rentré je les installer et quand j'ai mis le contacte j'avais aucun voyant allumer
91nico
MessagePosté le: 15 03 2013 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur que sa vient de la batterie vérifier qu'elle délivre bien les volt au testeur si marque zero rend la. Ta vérifier ton démarreur ??
galego
MessagePosté le: 15 03 2013 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle doit délivré 12 Volt C'est ça?
galego
MessagePosté le: 15 03 2013 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle donne 0 volt a tout les testes du testeur
mx73
MessagePosté le: 15 03 2013 20:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut peut être la charger.
91nico
MessagePosté le: 15 03 2013 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si elle et neuf et que ta le ticket caisse retourne en magasin la change ou sinon charger la toute la nuit
galego
MessagePosté le: 15 03 2013 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai été changer la batterie je vais l'essayer demain matin on verra bien
91nico
MessagePosté le: 16 03 2013 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
apres si sa démarre pas teste le démarreur
galego
MessagePosté le: 16 03 2013 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon plus peur que de mal ça fonctionne elle démarre donc c'est bien la batterie qui été pas charger
