viewonline.php?sid=6e9acf88ee6bdb8a1cc9fbcfe478ced6Qui est en ligne ?
Feu de recul
okeur75
MessagePosté le: 30 12 2012 20:56    Sujet du message: Feu de recul R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Un n-ième postes sur le feu de recul qui ne marche pas
Mon (ou mes) feu(x) de recul ne fonctionne(nt) pas, donc voici ce que j'ai fait :
-Contrôle des ampoules OK
-Contrôle du contacteur de marche arrière à l'ohm-mètre OK
-Nettoyage des cosses de contact des ampoules sur les feux arrières et test de conductivité OK
Et mon feu ne marche toujours pas. J'ai regardé dans la rta au niveau des circuits électriques mais je n'ai pas trouvé le contacteur (pièce numéro 2200) donc je n'ai pas pu voir le branchement au niveau du calculateur.
Avez-vous une idée s'il vous plait pour m'aider à résoudre ce problème?
Merci :)
http://www.automobielbeheersing.com/FR/centres.html
91nico
MessagePosté le: 31 12 2012 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour as tu pense a regarde du cote des fusibles n°12 ce un 10A sur une boite de 30 fusibles tout depend le modelé de ta voiture.
presentation http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=64610
MessagePosté le: 31 12 2012 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as le contacteur au:
-sous le frein à main
-derriere ta pedale de frein
okeur75
MessagePosté le: 31 12 2012 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé le fusible et il est bon. Il gère d'autre feux qui eux fonctionnent.
Tno : Il y a plusieurs contacteurs ou c'était un choix? Je parlais du contacteur qui est sur ma boite.
Je n'ai pas précisé le modèle de la voiture pardon : 306 1.4 de 1996
MessagePosté le: 01 01 2013 15:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf pardon, j ai cru lire feux de stop
ben la contacteur de boite de vitesse hs
okeur75
MessagePosté le: 01 01 2013 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba justement je l'ai testé et il marche il me semble.
Je l'ai démonté, et quand je test à l'ohm-mètre en appuyant avec mon doigt il y a une résistance.
okeur75
MessagePosté le: 14 02 2013 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un petit Up car le problème n'est toujours pas résolu :/
MessagePosté le: 15 02 2013 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a un sacré souci...si ton relais est ok tes feux ok, ampuole ok et contacteur ok....
reste une masse HS ou un fil +12v hs
apparement, tu as pas de +12v, donc un fil est coupé
okeur75
MessagePosté le: 10 03 2013 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc dans l'idéal je suis le fil qui part du contacteur jusqu'à l'arrière de ma voiture?
J'vais me marrer tiens...
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 11 03 2013 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas un attelage de monté?
okeur75
MessagePosté le: 24 03 2013 23:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non
