viewonline.php?sid=8ca116c8405c3d410d06a777234c2dd4Qui est en ligne ?
[AIDE] montage alternateur 306 1.8 16v clim
esper2jours
MessagePosté le: 01 03 2013 16:08    Sujet du message: [AIDE] montage alternateur 306 1.8 16v clim R&eacutepondre en citant
La semaine dernière impossible de démarrer du coup j'ai rechargé la batterie mais elle avait l'air morte. (merci les copains pour le chargeur)
Du coup avant hier je vais pour acheter une nouvelle batterie. Impeccable ça repart .... SAUF que le voyant batterie restait allumé. Je savais qu'il y avait un hic mais obligé d'aller travailler donc je reprend la voiture.
Aujourd'hui impossible de la démarrer.
On me dit que ça vient de l'alternateur. Ok, je veux bien commander un alternateur, je me renseigne sur oscaro, on me donne la ref suivante : http://www.oscaro.com/alternateur-valeo-436654-615738-4-p
est-ce que c'est bien ça?
Enfin j'ai une 1.8L 16S de 2000 avec Clim, est-ce facile à changer, et si oui, comment on fait et combien de temps ça prend pour un non initié ?
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aiguiller
alfa gtv 2L TS 1999
306 1.8L 16V 2000 rouge lucifer
arnaud306
MessagePosté le: 01 03 2013 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Souvent ce n'est pas necessaire de changer l'alternateur, il faut juste changer le régulateur (40-50€ voir moins si c'est pas une marque), il y a des charbons dessus qui s'usent.
En tout cas, il te faudra démonter l'alternateur pour avoir acces au régulateur; l'alternateur n'est pas facile d'accès ni à sortir, moi je démonte le compresseur de clim sans enléver les tuyaux et le sorts par dessous.
Pour avoir accès aux vis de fixation de l'alternateur, je retire les deux galets et la courroie d'accessoires. Mieux vaut avoir la RTA pour la remettre
esper2jours
MessagePosté le: 01 03 2013 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK, merci en gros je crois que je ne vais pas le faire tout seul .... faut que je trouve quelqu'un qui peux m'aider
alfa gtv 2L TS 1999
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 01 03 2013 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est très simple a faire si tu as un minimum d'outillage.dépose repose 1h pour un non initié pense a débrancher ta batterie avant et faire un schéma de ta courroie accessoire
il te faut
clef de 8 (pipe ou cliquet
clef de 13 idem que le 8
clef de 16 plate pipe cliquet
normalement c'est tout car galet tendeur automatique il me semble sur la tienne
esper2jours
MessagePosté le: 04 03 2013 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tes conseils 306grn
Il me semble effectivement avoir lu que la tension se faisait automatiquement.
J’avoue que tu me rassures un peu sur la faisabilité du démontage.
J'ai peut être un ami qui peux m'aider le weekend prochain.
Sinon 306grn est-ce que tu touche au compresseur comme arnaud 306?
merci encore pour vos réponses
alfa gtv 2L TS 1999
306 grn
MessagePosté le: 04 03 2013 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je nai pas le montage en tête car je n'ai pas le même moteuret pas la clim.si il.te gêne tu le défait et le met sur le.côté sans débrancher les tuyaux pour pas la vider
306 grn
MessagePosté le: 04 03 2013 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
RaceRR
MessagePosté le: 04 03 2013 11:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement la clim est sous l'alternateur sur le 1.8 no?
Sur le 2l j'ai tombé le plenum uniquement et j'ai pu extraire l'alternateur.
306 grn
MessagePosté le: 04 03 2013 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi il me semble aussi que la clim est en dessous
niccoraptor
MessagePosté le: 04 03 2013 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Compresseur fixé sur le carter alu , alternateur a mi-hauteur et pompe de DA en haut.
Montage idem au s16 bv6 si je ne me trompe pas.
Le collecteur admi risque de gêner ainsi que le filtre à huile.
Après, c'est accessible.
RaceRR
MessagePosté le: 04 03 2013 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah alors ca sort que en virant le plenum
niccoraptor
MessagePosté le: 04 03 2013 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso, j'ai sorti le moteur!
Nan je déconne! Je l'ai pas sorti pour ça!
esper2jours
MessagePosté le: 04 03 2013 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh....c'est quoi le plenum Ninja Ninja
alfa gtv 2L TS 1999
306 grn
MessagePosté le: 04 03 2013 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le collecteur d'admission dair
esper2jours
MessagePosté le: 04 03 2013 16:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arnaud306 disais que je pouvais peut être changer uniquement le régulateur qui contient les charbons.
Comment contrôler que c'est uniquement cette pièce qui ne fonctionne plus et non l'alternateur en lui même?
Je ne voudrait pas acheter cette pièce et me rendre compte après avoir tout remonter que ce n'est pas juste ça qui ne fonctionne pas !
alfa gtv 2L TS 1999
306 grn
MessagePosté le: 04 03 2013 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Te prends pas la tête change tout
esper2jours
MessagePosté le: 25 03 2013 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
Bon j'ai trouvé un pote pour mon alternateur.
Il me dit qu'il y a une vis qu'il n'arrive pas atteindre car il est gêné par la pompe de DA ... le problème c'est que sur la RTA on trouve pas comment la démonter.
Je fais encore appel à votre savoir sur ce coup, comment on démonte la pompe de DA ?
alfa gtv 2L TS 1999
esper2jours
MessagePosté le: 27 03 2013 11:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alfa gtv 2L TS 1999
ugolin
MessagePosté le: 27 03 2013 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarde sur la mienne ce midi, je te tiens au courant .
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
esper2jours
MessagePosté le: 27 03 2013 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci beaucoup
alfa gtv 2L TS 1999
