viewonline.php?sid=9a7e69aab7d05ca7eb62ee463ef454fdQui est en ligne ?
(Résolu) Problème phares devil eyes ph3
Djack16100
MessagePosté le: 09 02 2013 13:57    Sujet du message: (Résolu) Problème phares devil eyes ph3 R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
Alors voila mon problème il y a quelques jours je reçois mes devil eyes de ph3 pour préciser j'ai moi aussi une ph3 de 2001, une fois montés tout marche sauf les clignotants et sa vien forcement des devil eyes car j'en ai monté que un seul et l'autres phare d'origine marche parfaitement.
Au niveau du clignotant du devil eyes j'ai ceci qui sort:
http://img217.imageshack.us/img217/5663/img0489l.jpg
Et celui d'origine au même emplacement j'ai sa:
http://img546.imageshack.us/img546/7140/img0493mg.jpg
qui est raccordé dans par sa:
http://img19.imageshack.us/img19/9725/img0490vo.jpg
Donc ma question est comment arrivée à raccorder mon clignotant devil eyes.
Et j'ai fini de monter les phares est ce que cela risque quelques chose si je roule avec ?
Merci de m'aider car je suis bloquer la
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 02 2013 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien pour le solution, perso je la connais pas, mais rouler sans cligno, premièrement c'est dangereux, car là à l'avant, tu ne peux pas indiquer ta direction, et sinon si tu as un contrôle c'est PV...
Ma présentation :)
Djack16100
MessagePosté le: 09 02 2013 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais electriquement sa ne risque rien ?
Djack16100
MessagePosté le: 09 02 2013 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up
J'ai vraiment besoin de votre aide
Vexter
MessagePosté le: 09 02 2013 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien tu récupére ton culot des clignotant d'originet(tu tourne d'un quart de tour) et tu insère ta fiche devileyes dedans ton porte ampoule (culot) d'origine.
Ta fiche sur tes nouveau phares, c'est un culot d'ampoule donc c'est comme si tu changeait ton ampoule des clignotant
Djack16100
MessagePosté le: 09 02 2013 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok j'essairai saquand j'aurais le temps je te remercie
Djack16100
MessagePosté le: 10 02 2013 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
Alors j'ai suivis ton conseil Vexter il y a une bonne est une mauvaise nouvelle les clignotants ne marchent toujours pas mais la centrale clignotant ne s'affole plus, elle marche normalement.
Mais j'ai toujours le même problème les cligno ne marchent pas et hier j'ai oublié de dire que le phare devil de gauche les leds ne marchent pas.
Si quelqu'un a un conseil ou une solution à proposer n'hésitez pas ^^
MessagePosté le: 10 02 2013 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fil coupé ou alors defaut de conception
Djack16100
MessagePosté le: 10 02 2013 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu parles du probleme des cligno ou des leds ?
MessagePosté le: 10 02 2013 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des leds et du phare
Vexter
MessagePosté le: 10 02 2013 21:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie tes phares en direct pour voir si tes leds et/ou phares ne sont pas cramés
Djack16100
MessagePosté le: 11 02 2013 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En direct c'est à dire ?
Vexter
MessagePosté le: 11 02 2013 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu met ton fils rouge sur le plus de la batterie et le fil noir sur le moins. En direct quoi
Tu n'as jamais essayé des ampoules ou quoi que ce soit ?
Djack16100
MessagePosté le: 11 02 2013 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan jsuis une tanche en électricité, mais j'essairai et te tiendrai au courant merci encore
blaster59
MessagePosté le: 19 02 2013 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut pour ton problème de clignotant sa vient de la polarité des phares qui est inverser. (il devait être bourrer en usine )
Pour info il faut reprendre les douilles sur les phares d origine.
Il faut retourner la prise, mais il faudra couper ces ergots au cutter:
Delo
MessagePosté le: 19 02 2013 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps pour des ampoules à filaments ça n'a pas vraiment d'importances. Par contre pour des leds...
blaster59
MessagePosté le: 19 02 2013 1:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement la ce sont des led
Fabien31
MessagePosté le: 19 02 2013 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ce sont des LED il y a un problème de polarité je pense, inverse tes fils et ça devrais fonctionner.
blaster59
MessagePosté le: 19 02 2013 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ces ce que j ai dit au dessus
j ai les meme phares et ces les fils qui sont inverser
Djack16100
MessagePosté le: 02 03 2013 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout d'abord merci Blaster mais cligno marche grâce à toi, mais j'ai toujour le même problème les leds du phare gauche ne marche pas j'ai regardé les connectiques a l'intérieur du phare tout est bien branché. Aurai tu une idée ?
