viewonline.php?sid=5b299fc03714c0cbde266949c5b51a6cQui est en ligne ?
[BV6] GMV ne se lance pas
bosco
MessagePosté le: 01 03 2013 22:00    Sujet du message: [BV6] GMV ne se lance pas R&eacutepondre en citant
j'ai récupéré ma BV6 après 9 mois de "pas de travaux" (bah ouais, ça m'a rien couté, alors j'ai attendu ^^), voilà qu'on la fait chauffer (culasse changée, jdc neuf, distri, PaE, vidange...) et voilà que le GMV ne se lance pas.
J'ai vérifié mes sondes sur le bloc carlostat, et si je débranche la sonde marron (j'en ai trois, verte, marron, et bleue), le ventilo de gauche se lance à fond. Celui de gauche ne tourne pas, et même à 100°C rien ne se lance, alors que j'ai lu que c'était 97° petite vitesse, et 101°C la grande...
Quelqu'un a une idée ?
Merci !
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
webdesign84
MessagePosté le: 01 03 2013 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui moi, calorstat out ou bloqué, air dans le circuit de LDR, masse mal serrée au niveau de la boite de vitesse.
bosco
MessagePosté le: 01 03 2013 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Carlostat neuf, circuit purgé, la masse n'a pas été démontée ^^
J'ai lu que ça pourrait être le bitron aussi mais j'aimerais plusieurs avis avant de me lancer là dedans ^^ Me manque que ça et l'assurance pour m'en servir
webdesign84
MessagePosté le: 01 03 2013 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bitron aussi, ou un relais niveau des ventilos. Tu as deculassé sans sortir le moteur ?
bosco
MessagePosté le: 01 03 2013 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tout a été fait sur place :)
Les relais ont été changés par acquis de conscience. Mais même résultat.
webdesign84
MessagePosté le: 01 03 2013 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vraiment bizarre, ca me l a fait qd j ai changer mon embrayage. Au final j avais changé calorstat et donc purge sans resultat et c etait la masse de sur la boite, verifie au cas ou elle aurait pas bougé quand meme, pke pour deculasser, elle est juste a coté.sinon je suis a court
bosco
MessagePosté le: 01 03 2013 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même si mes ventilos se déclenchent correctement en débranchant la sonde marron ?
webdesign84
MessagePosté le: 01 03 2013 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca me faisait pareil, c est le premier trucs que j ai testé, t as juste deux masses sous le compartiment batterie, ca prends 10min a verifier et au moins t es fixé.
bosco
MessagePosté le: 01 03 2013 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je regarderai ça demain alors :)
GTI-27
MessagePosté le: 04 03 2013 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le cas inverse sur mon HDI ils tournent en continu dès que j'enclenche le moteur
bosco
MessagePosté le: 05 03 2013 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les files de ta sonde doivent être cassés tout simplement :)
niccoraptor
MessagePosté le: 05 03 2013 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors, le problème est:
soit le boitier bitron comme tu as dit ou
la prise ronde qui relie le faisceau de motoventilateurs au faisceau principal dont les connecteurs sont pourris
bosco
MessagePosté le: 19 03 2013 6:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Même si ça se déclanche en enlevant la prise sur le boitier d'eau ?
