viewonline.php?sid=fb64e76b6a4c740471d5619927bd6de7Qui est en ligne ?
[conseil]defaut calculateur
3ZERO602
MessagePosté le: 24 02 2013 21:29    Sujet du message: [conseil]defaut calculateur R&eacutepondre en citant
salut j ai branché ma HDI a l OBD ca me dit :
defaut circuit selection de coulisse transmission basse
defaut code P 0906
mais a quoi cela correspond comme piéce Un grand besoin d aide
merci [/i]
306 2l hdi 90CV 1999 break
MessagePosté le: 24 02 2013 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour toi:
P: defaut moteur
0: standart
9: transmission
06: circuit de transmission bas
Ps: c est pas une hdi que tu as mais un nid à emm****.
au nombre de sujets que tu ouvres, c est impressionnant
3ZERO602
MessagePosté le: 25 02 2013 0:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci TNO ca correspond a quel piece la tringle de levier de vitesse?
c est vrai que j aipas mal de petit soucis mais petit a petit elle sera comme neuve
PARIS ne s est pas fait en un jour
MessagePosté le: 25 02 2013 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
transmission bas: je suppose un capteur de boite de vitesse
3ZERO602
MessagePosté le: 25 02 2013 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AH ok
Fabien31
MessagePosté le: 25 02 2013 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton code défaut ne veux rien dire, sur une boite il n'y a qu'un capteur de vitesse et un capteur de marche arrière, donc c'est ton calculo qui déconne (à moins que tu ai une boite auto tu ne peux pas avoir de code défaut sur la transmission)
RaceRR
MessagePosté le: 25 02 2013 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabien31 a écrit:
Ton code défaut ne veux rien dire, sur une boite il n'y a qu'un capteur de vitesse et un capteur de marche arrière, donc c'est ton calculo qui déidiote (à moins que tu ai une boite auto tu ne peux pas avoir de code défaut sur la transmission)
je confirme, pb de parametrage calculo sinon ou bug
wiki
MessagePosté le: 25 02 2013 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la voiture roule bien au chiote le défaut
3ZERO602
MessagePosté le: 26 02 2013 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boite manuelle sur mon HDI ! donc si je supprime le defaut avec l OBD il réapparaîtra pas? rien a voir avec la tringle du levier de vitesse a la boite avec les 2 Bielletts de boite je sais que la plus grosse est HS et me fait croquer les passages de rapport
MessagePosté le: 26 02 2013 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possiblement mais bizarre car pas de capteur sur les biellettes
bosco
MessagePosté le: 26 02 2013 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On lui a peut-être mit la carto boite auto d'où ce code défaut (souvent on la met quand ça démarre mal, suite à un démarreur faible en général).
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
3ZERO602
MessagePosté le: 26 02 2013 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je peux savoir si c est la carto boite auto?
3ZERO602
MessagePosté le: 26 02 2013 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous me faites peur avec l histoire de carto enfin ca me donne des idées qu il faudrait me confirmer
les tour minutes sont ils pareil entre BVA et BVM
ca pourrait peut etre expliquer ma surconso et mon compte tour qui s envole pour monter a 130
Fabien31
MessagePosté le: 27 02 2013 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur une HDI à 130 tu devrais pas être loin des 3000tr/min
3ZERO602
MessagePosté le: 27 02 2013 4:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors fabien pour te dire a 3000tr/min je suis a 110 et 130 c est vers les 3500 4000
MessagePosté le: 27 02 2013 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula, je connaissais pas ce truc de calculo trafiqué BVA BVM
si c est le cas, y a que peugeot qui peut te changer ca... sinon change de calculo avec tout le necessaire
3ZERO602
MessagePosté le: 27 02 2013 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je dois juste changer mon calculo? rien d autre a changer?
MessagePosté le: 27 02 2013 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si
calculo (3 broches ou 1 broches) + transpondeur + anneau noir autour neiman et c ets tout je crois
Fabien31
MessagePosté le: 27 02 2013 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu es sur que c'est ta boite d'origine? 4000tr à 130 ce sont les essences, sur HDI c'est environ 2800tr.
A mon avis ta boite à été changer par une de moteur essence.
3ZERO602
MessagePosté le: 27 02 2013 23:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je fait pour savor si c est boite essence?
