viewonline.php?sid=9c40921a5db6e68d8436061cb7a488ecQui est en ligne ?
Problème etrange fermeture centralisé
gregoire.s93
MessagePosté le: 26 02 2013 21:02    Sujet du message: Problème etrange fermeture centralisé R&eacutepondre en citant
Bonjour, depuis maintenant 1 mois j'ai un souci avec ma centralisation, je crois...
Enfin je n'ai AUCUN problème, mais des petites angoisses
En faite, quand je claque la porte passagère avant, toutes les portes font le bruit comme si je tourne la clef de dehors pour fermer la porte, c’est-à-dire la centralisation. Mais elle ne se ferme pas
Si je ferme (très) doucement. Ça ne fait aucun bruit.
Si je referme fort. La centralisation "travaille" mais ne fait rien ! C’est-à-dire que les portières ne sont pas fermées, elle reste ouverte
Ce problème vient aussi quand :
Admettons.. je roule, et je klaxonne, et ça va refaire le bruit des portes qui se ferme (SANS fermer les portes)
Et si je reklaxonne. Ça ne le fera pas.
Ça fait sa aussi avec le dégivrage arrière, Si je l'allume, une fois sur 100 ça va faire le bruit des portes.. Bref un souci avec le faisceau ou je ne sais pas.. Des idées ?
3ZERO602
MessagePosté le: 27 02 2013 4:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a mon avis tu as des fils qui joue ensemble moi je regarderais a ta place sinon tu auras peut etre la chance d avoir un sapin de noel avant l heure
306 2l hdi 90CV 1999 break
3ZERO602
MessagePosté le: 27 02 2013 4:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de debrancher ton moteur de centralisation passager voir si tu as le probleme et tiens nous au jus
fabueno
MessagePosté le: 03 03 2013 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regard ton faisceau de porte si il n'y a pas de fils de couper. ensuite le moteur de centralisation.
je vois sur ta signature que tu a une HDI mais de 1999 alors a tu une centralisation haute fréquence (2 boutons sur le télécommande) ou une centralisation infra rouge (1 bouton et une led)
je pense que tu est en IR et que tu a peut être une infiltration d'eau par ton antenne et que ton recepteur a de l'eau sur le circuit.
gregoire.s93
MessagePosté le: 03 03 2013 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, tu t'es surement trompé de signature
Moi c'est 306 de 1994 - XTDT - Turbo Diesel
fabueno
MessagePosté le: 03 03 2013 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je me suis trompé
du coup tu est en IR
gregoire.s93
MessagePosté le: 04 03 2013 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mal l'idée, comment je démonte ma console sur le plafond?
fabueno
MessagePosté le: 04 03 2013 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un plafonnier
alors rien de compliqué. pas besoin de forcer dessus il y a des vis.
premiére chose, prend un petit tournevis plat (ou un fin couteau) pour faire levier entre la lampe et le plafonnier. Je précise que c'est la grosse lampe pas celle de l'écture des cartes.
une fois décroché tu va voir deux vis TORX. tu les retire et le plafonnier va tomber. si il a jamais été démonté tire un peu dessus pour le décoller
