[Aide] Centre jante
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 02 2013 21:06    Sujet du message: [Aide] Centre jante R&eacutepondre en citant
a tous
Une petite question :
L’alésage central de 306 est de 65.1 il me semble mais puis je mettre des jante Keskin avec un alésage de 63.3 en 4x108
Merci de vos réponse
mcfly90
blaster59
MessagePosté le: 02 02 2013 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut et non il te faut mini du 65.1mm
63.3 tu pourra pas mettre ta jantes sur le pivot ou avec des cales peut etre mais la je ne sais pas
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 02 2013 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci et si je prend des jante peugeot en alésage 73.1
je dois rajouter quelque chose ?
mcfly90
blaster59
MessagePosté le: 20 02 2013 23:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bague de centrage 73.1-65.1
a norauto 6€ les 4 jcroit
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 02 2013 1:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok nikel merci
par contre c'est des jante styles BBS a deport et le vendeur a 2 paire une avec ET20 et une avec ET25
c'est quoi le mieu
mcfly90
blaster59
MessagePosté le: 21 02 2013 1:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ET d origine est de 18. il faut t en rapprocher le plus si tu veut pas mettre de cales
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 02 2013 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déja des cales de 1cm pour mes cotya en 16 pouces
Si je prend tu ET 25, cela ne risque pas de sortir de la caisse ?
mcfly90
blaster59
MessagePosté le: 21 02 2013 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ET 15 sa fera, non sa passe
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 02 2013 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci encore
dernière question au niveau pneumatique sur des jante a deport BBS, ont peux remettre les pneus d'origine ?
mcfly90
blaster59
MessagePosté le: 22 02 2013 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui aprés ces quoi la largeur de la jante?
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 02 2013 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jante en 16 pouce
mcfly90
superip
MessagePosté le: 22 02 2013 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est le diamètre de ta jante !
d'origine les cyclones font 6 pouces de large, et sont montées en 195/55/15.
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
MCFLY90
Actuellement banni
MessagePosté le: 22 02 2013 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2x 16x8 ET 25
mcfly90
