[HELP ME] remontage courroie accessoire 1L9D av clim an.2000
Rem's31
MessagePosté le: 13 02 2013 20:40    Sujet du message: [HELP ME] remontage courroie accessoire 1L9D av clim an.2000 R&eacutepondre en citant
J'ai une 306 1L9D année 2000 avec clim.
La courroie accessoire à cassée.
Impossible de remonter la nouvelle.
J'ai bien vu qu'en dévissant le galet dynamique (le galet tendeur automatique) l'on pouvait à l'aide d'un carré, faire monter un peut ce dernier.
Mais échec !
Quelqu'un pourrait-il me donner un schéma du cheminement de la courroie afin que je vérifie que le problème ne vienne pas de ça.
ET si quelqu'un pourrait me décrire la procédure ou les étapes à suivre pour le remplacement de cette courroie.
Il y t-il besoins d'outil spéciaux ?
Merci d'avance à ceux qui m'aideront...
306 phase 3 1,9D édition: sport line ^^
306iste par passion !!!
Présentation Rem's31
MessagePosté le: 13 02 2013 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh RTA ou google.
mais theoriquement, c est avec la cle carré que ca doit passer
nispyre
MessagePosté le: 15 02 2013 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement pour le galet dynamique il n'y a pas besoin de desserrer quoi que se soit il faut simplement détendre le galet avec la clé carré mais si ta courroie a lâcher il y a peut être une raison, ton galet dynamique ne serait 'il pas grippé en position tendue et donc tu ne pourrais pas le détendre pour remettre ta courroie (sa expliquerai en même temps la rupture de l'ancienne courroie s'il est grippé tendu a fond)
les voitures sa pollue, mais alors pourquoi ma 306 s'appelle GREEN?
Rem's31
MessagePosté le: 16 02 2013 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@Tno : google ? c'est quoi? non ! Oui j'ai déjà cherché et pour la RTA je l'ai et ce n'est pas décrit !!!!
@nispyre : Rien de grippé...la courroie était fatiguée...
MessagePosté le: 18 02 2013 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas 10000 montages,je suis sur qu'en cherchant sur le net tu trouveras ton bonheur,c'est comme cela que j'avais fait pour une 306 DW8.
Rem's31
MessagePosté le: 18 02 2013 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors j'ai quand meme reussit a monter la courroie !
En fait j'ai trouvé sur une doc de 206diesel !!??
Le souci c'est que je ne sais pas comment savoir si ma courroie n'est pas trop tendue.
Car elle ne patine pas du tout mais j'ai peur quelle soir trop tendue et quelle casse rapidement.
Sur la doc ils parlent de reperes qui doivent etre alignés mais je vois absolument pas ou sont ces reperes
Si quelqu'un pourrait m'expliquer...des photos serai le top !:-)
MessagePosté le: 18 02 2013 16:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fais une photo de ton montage.
