[Aide-RESOLU] Commande au volant Autoradio
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia
ghazi106
MessagePosté le: 18 02 2013 0:37    Sujet du message: [Aide-RESOLU] Commande au volant Autoradio R&eacutepondre en citant
il existe deux types de commande au volant pour peugeot 306.
l'un a deux fils et l'autre à 5 fils.
apparement le 5 fils pour RB1 et le 2 fils pour RD1
5 fils
2 fils
mon probleme est que je voudrais adapter la commande à 5 fils pour la faire marcher sur mon RD1, faut t'il simplment prendre deux fils seulement de la commande et laisser les 3 autres pour que ça marche
voici la connexion via le RD1 a 2 fils
celle a 5 fils
j'ai vérifié sur le net et j'ai trouvé qu'il existe un adaptateur de 10 pins a 6 pins donc il est possible peut etre de faire la bricole soit meme.
merci pour votre aide
MessagePosté le: 18 02 2013 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourquoi se pendre la tete??
tu prends 3 fils que tu relies au borne et basta
will1982
MessagePosté le: 05 04 2013 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des news de cette modif?
"J'ai vu trois de ces cache-poussières tout à l'heure. Ils attendaient un train.Y avait trois hommes à l'intérieur des cache-poussières. À l'intérieur des hommes y'avait trois balles."
Matmobile
MessagePosté le: 18 01 2015 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même problème!
Une commande au volant 5 fils avec une fiche RB1 à 10 broches, et un autoradio sony avec une prise RD1 à 6 broches.
Par contre, j'ai vérifié sur le net et je n'ai pas trouvé d'adaptateur :-/
Quelqu'un sait où en trouver, sinon comment transformer un 5 fils en 2 fils?
Merci !
Edit: j'ai trouvé ça sur conrad:
http://www.conrad.com/ce/en/product/376327/LINE-OUT-ADAPTER-MINI-ISO-TO-ISO-10-PIN
Vous pensez que par le plus grand des hasard c'est plug & play?
(j'en doute, mon poste est compatible renault Update List pour la commande au volant...)
J'ai trouvé ça comme doc pour mon autoradio:
Edit bis: bon, je laisse tomber... Mon poste est un modèle spécial renault qui marche sans interface, et le système renault update list c'est pas de l'analogue mais du multiplexé.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Caraudio & Multimedia Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
