viewonline.php?sid=1aabe151d39ce1cfa0a00a6ea1219861Qui est en ligne ?
trouvé L'ET
Didoun
MessagePosté le: 12 02 2013 17:42    Sujet du message: trouvé L'ET R&eacutepondre en citant
Bonjour j'aimerais savoir ou et indiqué l'ET de la jante sur jante 207 hockeheim savoir si je doit achete des cale ou pas Merci
Das
MessagePosté le: 13 02 2013 0:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
HOCKENHEIM = 7x17 CH 4-26
donc calle de 10mm pour l'arriere et devant il me semble qu'il n'y a pas besoin
Didoun
MessagePosté le: 13 02 2013 1:04    Sujet du message: Re: trouvé L'ET R&eacutepondre en citant
Ok Merci de l'infos je vais voir sa si sa passe
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 13 02 2013 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fait attention ces jantes ont une maladie.
Pas celle du bougé bougé comme les magic système mais plutôt celui de fissuré fissuré à l'intérieur ...
Sinon calé de 10 obligatoire je crois
Didoun
MessagePosté le: 13 02 2013 12:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A bon c'est du a quoi?? Les fissures
306 grn
MessagePosté le: 13 02 2013 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est au niveau de la bordure de la jante coté interieur une petite fissure de 2 a 5 cm
Didoun
MessagePosté le: 13 02 2013 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ouaii cote interieur en plus la ou on ne la voit pas mais sa ses du a quand tu prend des trottoir ou autres nn ou c'est a l'usure?
306 grn
MessagePosté le: 13 02 2013 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui intérieur et non c'est une maladie donc pas besoin de prendre des trottoirs ou autre
Didoun
MessagePosté le: 13 02 2013 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc a verifie a de temps en temps bizarre car j'avais jamais entendu parle de ce soucis sur ces jantes
306 grn
MessagePosté le: 13 02 2013 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba si ton pneus se dégonfle surtout oui.
ils se cachent bien de prévenir les clients au prix de la jante nue...
RaceRR
MessagePosté le: 13 02 2013 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme cale 10 mini partout recommandé, la meme pour les fissures
Didoun
MessagePosté le: 13 02 2013 17:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour l'infos les ga par contre pour la visserie quelle taille je doit prendre quelle longueur
306 grn
MessagePosté le: 13 02 2013 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta pas d'autres choix que de passer en tige fileté il me semble pas qu'il ai de goujon assez long
