viewonline.php?sid=5b2af54f677ad47c864eb79add59df4fQui est en ligne ?
bobine d allumage + sonde fantome
alban hdi
MessagePosté le: 09 02 2013 17:04    Sujet du message: bobine d allumage + sonde fantome R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous ,
j ai un soucis avec mon cab ,1.6 de 1998 , j ai des coupures d alimentation lorsque je roule .
j ai commencé par changer les bougies et mettre un nettoyant injection essence dans mon plein ( ca peu pas faire de mal ) , probleme a peu pres résolu mais toujours des trous , le filtre a air est propre presque neuf meme , mon module d allumage est un sagem et il semblerai qu il soit fragile de cette marque quelqu un peut il m en dire plus svp ?
j ai remarqué autre chose , j ai une prise qui est debranchee et la sonde qui devait l accueillir a ete remplacée par un boulon :
photo internet ou j ai entouré en rouge la sonde que je n ai plus sur mon moteur :
c etait quoi ? et est ce tres important ?
merci d avance .
Fabien31
MessagePosté le: 09 02 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde de T° d'eau, probablement ton souci si c'est celle qui va au calculo
bosco
MessagePosté le: 10 02 2013 5:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne veut pas forcément dire quelque chose. C'est peut-être d'origine.
Tu peux décrire plus précisément ton problème ?
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
alban hdi
MessagePosté le: 10 02 2013 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous mon probleme actuel est que j ai dzs coupures jamais au meme regime moteur et ca le fait pas toujours . Des fois a froid des fois a chaud . Ma jauge de T° evolue par contre .
Et j ai bien le connecteur pret a brancher sur un faisceau
alban hdi
MessagePosté le: 10 02 2013 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
