306 grn
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 16 Déc 2009 Messages: 1730 Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
ouep _________________ |
alexdiesel
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 18 Oct 2009 Messages: 321 Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
bon ca marche ,je ferai des photos lors de ma distribution et embrayage _________________
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!! |
306 grn
dans ta presentation _________________ |
alexdiesel
sa marche _________________
alexdiesel
bonjour a touse!!!
bon je vien de finir mon changement de moteur sa c'est super bien passé !! pas de sousis particulier mais quand au premier coup de clé la voiture ne tien plus du tout le ralentit !!!je suis obliger de tenir les gaz a 1500 tour...alor que le moteur tourné super bien car je les démonté d'un xantia que j'ai remener par la route !
pour pouvoir roulé j'ai touche a la petit biellete sur la papillon et sa fonctionne et ce matin rebelotte la voiture ne tien pas la ralentit j'ai tenu les gaz a 1500 pendant 2 min ... et ensuite nikel sa tourné rond quelque léger monté en regime je part au boulot 10 km tranquil je repart le soir "18h" et la rebelote la voiture ne tien plus le ralentit!quand je roule quelque fois mon voyant diag s'allume
bougie neuve, catalyseur ok,vidange effectuer !!
on me parle de moteur pas a pas mais c'est sur les bv6 ?
on dit aussi probleme de calculateur ..
quel sont les point a controle ?
merci a tout
merci _________________
306 grn
ta refait la distri? _________________ |
alexdiesel
oui refait la distri _________________
alexdiesel
j'ai callé volant moteur et les deux arbre a cames _________________
306 grn
ok et tu avais pas la distri plus tendu coté galet enrouleur que galet tendeur avant de dépiger tendre et sérrer? _________________ |
alexdiesel
je n'est pas spécialement regardé ! _________________
306 grn
...beaucoup de gens calent mal la distri sur les 16 quand ils ont pas l'habitude d'en faire c'est normal mais tu peux décaler ta distri _________________ |
alexdiesel
malgré les pigage efectuer ? le galet tendeur c'est celui ou on mais l'empreinte carré ? _________________
306 grn
ouep pour les deux questions _________________ |
alexdiesel
mais le truc ces que hier sa a fonctionné parfaitement tout la journé démaré eteindre etc jai fai 100 km hier donc je comprend pas _________________
306 grn
mouais etrange tu as mis le calculo et tous les periphérique du nouveau ou de l'ancien moteur _________________ |
alexdiesel
j'ais mis les bobine et le calculateur d'origine de la 306 !! _________________
306 grn
change alors remet ceux du moteur _________________ |
alexdiesel
je vais essayer maintenant vu que je suis asomniaque ... _________________
306 grn
ok quand tu changes un moteur surtout si tu sais qu'il marche reprend tous les periph de celui ci _________________ |
alexdiesel
calculateur changé mais pas les bobines car dans le noir c'est pas top
1er coup de clé 1200 tr et oop elle a calé
2er cop de clé 1200 tr callé
3er coup de clé un petit coup de gaz en méme temp elle est retombé a 500 tr et c'est stabilisé a 1000 tr donc je suis parti essaye et je trouve que sa envoi plus fort certe il fait plus frais donc bon ... _________________
