viewonline.php?sid=bd352b437fb0ef6e0363216ab403078fQui est en ligne ?
Bruit Pompe DA sur 1.8l 16v XS de 2000
willpimousse
MessagePosté le: 06 02 2013 15:27    Sujet du message: Bruit Pompe DA sur 1.8l 16v XS de 2000 R&eacutepondre en citant
Hello everybody,
Petit problème ou pas au niveau de la pompe de Direction Assistée, je m'explique.
Moteur chaud, voiture à l'arrêt mais moteur tournant, lorsque je braque à droite ou à gauche, le regime moteur accelère, il monte à 1000-1100 tr/min.
Ce problème viendrait-il de la pompe ou d'autre chose
Merci à tous.
MessagePosté le: 06 02 2013 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Slt,
C'est un peu normal que le régime moteur monte pour corriger la puissance consommée par la pompe.
Dés que tu ne braques plus, le régime moteur se stabilise au régime normal ?
Diabolo
Pierrot35
MessagePosté le: 06 02 2013 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez moi ça le fait aussi, c'est normal !
par contre ça couine quand je tourne !?
willpimousse
MessagePosté le: 07 02 2013 10:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Slt,
Diabolo
Yes Diabolo, le regime se restabilise par la suite des que je ne braque plus.
Par contre si je tiens un léger braquage, elle reste à un régime plus haut.
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 08 02 2013 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est normal tu fait forcer ta pompe de da donc ton moteur donne pa puissance qu'il faut
Pour pierrot vérifie ton niveau et la tension de ta courroie accessoires
306 grn
MessagePosté le: 08 02 2013 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si ça force des le mondes mouvement du volant ta pompe est sûrement fatiguée genre si tu tourne de 1cm ton volant
willpimousse
MessagePosté le: 08 02 2013 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui apparemment elle serait fatiguée, je sais que PSA ne l'a fait plus, je me suis renseigné, je cherche dans l'éventualité une marque de bonne facture, j'ai vu sur Oscaro ou Cesaro des TRW, Nestor, etc...je ne sais pas ce que cela vaut par rapport à l'origine.
Si vous avez des idées, des avis et conseils, je suis preneur.
306 grn
MessagePosté le: 08 02 2013 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trw c bien sinon en casse.
willpimousse
MessagePosté le: 09 02 2013 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
super, merci à toi!!!!
