viewonline.php?sid=22aec81bb2000b8f7d58f76f7880fb01Qui est en ligne ?
306 s16 moteur qui claque
alexdiesel
Localisation: ambérieu en bugey .voiture 306 sld berline et 306 turbo d
MessagePosté le: 03 02 2013 12:30    Sujet du message: 306 s16 moteur qui claque R&eacutepondre en citant
bonjour a touse ,
je vien d'acheter une belle 306 s16 bv5 de 1994 5 portes lucifer avec bruit suspet au moteur 140 000 km !!
aprés recherche sur le forum sa serai des coussinet de bielle en question !
je touche pas mal la mécanique,changement embrayage,boite,distribution sur mes autre 306 !
j'ai plusieurs question
-remplacer les coussinets de bielle ,faut-il dépauser le moteur ?
-quel sont les précautions a prendre ?
-question tarif j'ai trouvais une pochette de coussinet neuf a 80 € d'origine peugeot voici le lien
http://www.nsbconcept.com/coussinets-trimetal-acl-race-series/1976-psa-19-20-8v-16v-xu5-xu9-xu10-jeu-complet-de-coussinets-trimetal-acl-race-series-205-309-gti-16-306-xsi-acav-rs-806-tct.html
quand il parle de cote "origine" ou ".25" quesque sa signifie ?
merci d'avance a touse bon dimanche
Il vaut mieux arriver en retard avec sa voiture que d'arriver plutôt en caisse !!!
niccoraptor
MessagePosté le: 03 02 2013 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça vient de ton bas moteur qui claque, je pense qu'un jeu de coussinet ne sera pas suffisant.
A mon avis, ton vilebrequin est déja bien marqué et certainement irrécupérable
A voir si tu peux le faire rectifier
dromadaire
MessagePosté le: 03 02 2013 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être voir aussi si il y a pas un décalage de la distribution, sur la notre, la poulie damper avait merdé et ça avait décalé d'une dent(trop d'avance), le moteur claquait!
alexdiesel
MessagePosté le: 03 02 2013 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la distribuiton elle a 3 ans donc je pense pas a ceux-ci car la presion d'huile reste a 3 bar !!!et le bruit survient quand on dépasé les 3000 tr/min a 2000tr/min le moteur ne claque pas et tourne rond et ne bouge pas dans le compartiment moteur enfin il tremble pas !!
on m'a parlé de cote d'usinage voir la cote pour "préparation" si le villebrequin est marqué !
question quesque sa coute une équilibrage ou rectification du villebrequin ?
si ,je remet des coussinets neuf et que je ne touche pas au villebrequin malgré qui soit légerement marqué ! sa peut le faire ou pas ?
alexdiesel
MessagePosté le: 03 02 2013 23:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dite moi le bloc du 1.8 l s16 ceux sont les méme villebrequin ?
306 grn
Localisation: Marmande Voiture : 306 s16 / 306 TD / 306 HDI xs premium / 306 HDI xs / 306 1,9D
MessagePosté le: 04 02 2013 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour avoir eu le meme soucis je t'informe complétement
donc coussinet de bielle HS + vilo HS (très certainement)
pour y remédier tu tombes ton vilo tu le change et tu remonte coussinet de bielle et de vilo neuf.un conseil ouvre la crépine de ta pompe a huile pour nettoyage et ferme et tu démarre
oubli la rectif du vilo change le d'occaz direct
306 grn
MessagePosté le: 04 02 2013 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et non le vilo du 1.8L n'est as le meme juste ceux des 155 et 167 et a confirmer 2.0l 8s xsi mais ca c'est pas sur du tout
alexdiesel
MessagePosté le: 04 02 2013 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc tu me confirme que c'est les méme 167 ch et 155 ? si c'est le cas sa m'arrange !!
quesque je doit prévoir aussi en méme temp !
j'ai déja un bout de liste
-coussinet
-joint de carter
et ensuite mise a par l'huile ???
niccoraptor
MessagePosté le: 04 02 2013 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meches de palier coté VM
Joint spy coté distri et VM
Ne met pas de joint à ton carter, monte le à la pâte.
Si tu changes de vilo, il faut aussi changer ses coussinets ainsi que les cales de jeu latéral.
Démontes déja pour voir a quel point le tien est marqué.
alexdiesel
MessagePosté le: 04 02 2013 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la voiture je la récupére ce weekend donc en démontage sa met quoi en temp 2h ? ou plus juste pour démonter les bielles pour controlé le villebrequin !
306 grn
MessagePosté le: 04 02 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors pour que ce soit clair pour toi
démontage de boite + volant moteur environ 3h (c'est un moyenne que je fait)
démontage distri + vm je dirais grand maxi 1h
niveau pièce
coussinet bielle
vis de bielle
coussinet vilo
cale de jeux lateral du vilo (facultatif si pas usé roule)
distribution
patte a joint étanchéité noire
joint spi vilo coté volant et coté distri
joint de palier coté volant
normalement tu es bon
si tu veux pousser la restauration du bloc tu achetes pochette de joint complete et tu fait ton joint de culasse et tes segment en meme temps et le piston et ressort de la pompe à huile
et oui je te confirme le vilo 167 et 155 idem
alexdiesel
MessagePosté le: 04 02 2013 23:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour une restauration complet je pense que les moyens vont manqué !
tout ces piéces on trouve sur oscaro ou AD ou faut allez a peugeot ? .
pourquoi vis de bielle ???
cale de jeux lateral du vilo comment tu les controle ? une épaisseur a respecté ?
306 grn
MessagePosté le: 05 02 2013 15:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors oui chez AD et oscaro pas chez peugeot si tu n'as pas les moyens
les vis de bielles car tu vas les enlever pour changer ton vilo donc tu changes sinon ca casse car étirement de la vis au couple de serrage idem pour les vis de culasse
tu verra c'est des petites demi lune il y en a 4 en tout pour l'épaisseur mini je n'ai pas en tete il faut regarder une rta
alexdiesel
MessagePosté le: 05 02 2013 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok sa marche je vais regardé sa tranquilement ,car j'ai tendense a vouloir faire vite vite et il me manque toujours un truc !
dans tout les cas je ferai des photos en vue d'un dossier comme sa ,sa enrichera encore plus le forum qui lé déja !!
306 grn
MessagePosté le: 05 02 2013 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je dit souvent vite fait vite cassé...
alexdiesel
MessagePosté le: 05 02 2013 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sur ,du coup j'ai trouvais un moteur 165 000 avec embrayage hs pour 200 €!! donc je change complet et je verrai si je répare l'autre moteur a temp perdu !
306 grn
MessagePosté le: 06 02 2013 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas chère mais bon tu vas devoir faire des frais dessus aussi
alexdiesel
MessagePosté le: 06 02 2013 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste une distribution car l'embrayage a 1 ans ! donc voila et puis en méme temp quelque joint histoire d'avoir un moteur propre !
306 grn
MessagePosté le: 06 02 2013 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
alexdiesel
MessagePosté le: 06 02 2013 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au nivau du calage du moteur on calle au volant moteur et au deux arbres a cames c'est tout
Page 1 sur 4
