viewonline.php?sid=ced7dc68c000496e92fddb4561a121b9Qui est en ligne ?
[XS HDI] Tire a droite
NonoXS74
MessagePosté le: 05 02 2013 21:13    Sujet du message: [XS HDI] Tire a droite R&eacutepondre en citant
J'ai un petit probleme avec ma XS HDI.
Elle a tendance a tiré a droite.
j'ai d'abord changer les pneus avant car il etait bien mort sur l'exterieur.
(l'ancien proprio aimait bien prendre les rond point a balle )
Donc : pneus neufs, para ok, disques et plaquettes neuves.
d'ou est ce que cela peut venir !?
Je pense a un etrier grippé ou quelque chose de la sorte car aprés une petite arsouille sur route de montagne sa a tendance a couiner a l'avant droit seulement... bizarre...
d'autant plus qu'elle ne tire pas tout le temps a droite mais peut partir a chaque mouvement de route.
Est ce qu'un etrier grippé peut faire tirer la voiture?
est ce que cela peut venir d'une rotule ou autre ?
Merci les Insider
[b:623005f357][color=darkblue:623005f357] 306 1.9D XNd / 306 HDi XS premium[/color:623005f357] [color=red:623005f357]P[/color:623005f357][color=blue:623005f357]T[/color:623005f357][color=yellow:623005f357]S[/color:623005f357][/b:623005f357]
[img:623005f357]http://imageshack.us/a/img683/7753/t2ec16nhjf0e9nmfqiegbq7.jpg[/img:623005f357]
MessagePosté le: 05 02 2013 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre.
check ton etrier
apres, si c est l etrier, ca peut venir apres un freinage et ca reste en position...
si c est aléatoire, je vois pas
NonoXS74
MessagePosté le: 05 02 2013 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oé c'est ce que je pense aussi un etrier grippé.
Aprés est ce que c'est possible que mes route sois pourris et que sa fasse tirer le voiture?
MessagePosté le: 06 02 2013 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
possible
test sur la voie du milieu d autoroute pour verifier
Je precise milieu car celle de droite est tassée par les semi et ca peut fausser
NonoXS74
MessagePosté le: 06 02 2013 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bete !
merci pour ces bon conseils Tno
l'artiste
MessagePosté le: 06 02 2013 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton etrier est grippé tu vas avoir plein de poussiéres de frein sur une jante et elle vat étre hyper chaude.
et elle vat tiré d'un coté sur les gros freinages
pour ton souci je verifirais les silents bloque
si tes silents sont hs le para est faussé
NonoXS74
MessagePosté le: 06 02 2013 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
silents blocs pas bete j'ai pas verifié.
pour l'etrier grippé sa couine aprés une grosse attaque et c'est chaud biensure
sur les gros freinage sa tire pas tant mais sa tremble !
l'artiste
MessagePosté le: 06 02 2013 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais un étrier de grippé a l'arriére, je faisais 7000 km avec les plaquettes
meme sans freiner ma jante était brulante, je ne pouvais pas laisser ma main dessus
et gros déséquillibre sur les freinages
NonoXS74
MessagePosté le: 06 02 2013 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne roule pas beaucoup avec la voiture mais la jante n'est pas plus chaude que la normale sur des parcours a vitesses autorisées
Je vais verifier les silentblocs
