viewonline.php?sid=297fe4971b53ad72dbf67fcdff25b3d4Qui est en ligne ?
ces antes se monte -t t elle sur 306
Sportive28
MessagePosté le: 01 02 2005 12:18    Sujet du message: ces antes se monte -t t elle sur 306 R&eacutepondre en citant
mon copain a vu des jantes d'occasion qu'il veut monter sur sa 306. mais ces jantes sont des audi avec entraxe 4*108 ( comme nous ) ce sont des 14 pouces donc ca devrait etre possible mais elles ont le sigle aui au milieu! cel se changent-il?
qu'en pensez vous?
sylvain
MessagePosté le: 01 02 2005 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement sa ce change avec un tournevis de precision tu fais sauter l'insigne attention des fois c'est fixé tres dur bon courage
rome13
MessagePosté le: 01 02 2005 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa se monte
petit à petit l'oiseau fait son nid
carlito
MessagePosté le: 01 02 2005 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se monte l'entraxe est de 4*108 , l'insigne se vire au tournevis, regarde le deport
ouep
Sportive28
MessagePosté le: 01 02 2005 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je demande le deport et je vous dit.
les pneus sont du 195/70 R 14 se montent elles sur 185/65/14
carlito
MessagePosté le: 01 02 2005 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
195/70 14 je connais pas
tant que t'as jantes et du 14p tu peux monter tout type de pneus en 14
ouep
dr gang
MessagePosté le: 01 02 2005 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention!!!!, ok c est du 4x108, verifie le déport,
mais surtout verifie le diametre du moyeu de la jante !!!!!!
car les jantes audi n ont pas le même diametre de moyeu!!!!
ou essaye de voir si il est possible d y mettre des bagues de centrage au diametre peugeot
si la marque des jantes est inconnu ou tres ancienne ,
laisse tomber,tu ne trouvera jamais, tu vas courir dans tous les magasins de pieces de rechanges de ta région et généralement les bagues des autres constructeur de jantes ne correspondent pas sauf si la même jante était produit par un autre fournisseur plus connut.
donc si tu met les jantes avec un moyeu qui ne correspond pas, vibration ds le volant assurées !!! même avec les écrous serrés comme un sourd !!
renseigne toi bien.
darth_doudou
MessagePosté le: 01 02 2005 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des jantes audi en 4x108 ?? sur ??
Sportive28
MessagePosté le: 01 02 2005 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je crois qu'il ferai mieu de trouver autre chose.
dr gang
MessagePosté le: 01 02 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, les vieilles, les audi 80 et 90 en jantes 4 trous sont en 4X108,
c est apres ces modeles que le groupe VW est passé en 4x100
et en 5x100.
Sportive28
MessagePosté le: 01 02 2005 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le deport est de 13 cm.
Passang
MessagePosté le: 01 02 2005 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact regarde bien le diamètre du centrage de la jante. Si tu peux faire le test, enlève la jante d'origine et met la nouvelle en place, lorsqu'elle est plaquée sur le moyeu tu ne dois pas pouvoir la bouger hroizontalement ou verticalement.
Sinon comme disait dr gang, mieux vaut laisser tomber et trouver des Cyclone
