viewonline.php?sid=f4e7b207ca524d2cedae749e913aa0d3Qui est en ligne ?
montage jantes 205 GTI sur 306 xs
l'ardéchois
MessagePosté le: 04 02 2013 21:54    Sujet du message: montage jantes 205 GTI sur 306 xs R&eacutepondre en citant
salut a tous je suis nouveau sur ce forum,je roule biensur en 306 ( XS HDI de 1999) j'aimerais savoir quel goujon il faut mettre pour monter des jantes de 205 GTI ( 1l9), en ce moement j'ai des PTS et celle d'origine, masi les goujon sur celle ci sont coniques et il me faut des porté plates, quel longueur faut t'il??? on ma parlé de 60MM a peut pres???!!!! merci de m'aidé ami peugeotiste!!
MessagePosté le: 05 02 2013 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout d abord:
-merci de lire les regles du fofo
-merci de se presenter (section presentation)
pour les goujons, il te faut ceux de 205gti... apres, ceux de pts doivent convenir, non??
l'ardéchois
MessagePosté le: 05 02 2013 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
desolé moderateur d'avoir zappé une etape... sinon les goujons de pts ne von pas car c'est des coniques!!! je voudrais juste savoir si des goujons a porté plates de 60 MM suffise ( assez long)???
LongRoad
MessagePosté le: 05 02 2013 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui suffisant, mais si tu as encore les goujons d'origine de ta 306 (si montée d'origine en jantes alu & surement la plupart de jantes toles), ils iront sans problème.
l'ardéchois
MessagePosté le: 05 02 2013 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jantes alu origine ------>goujons portés coniques, sur les jantes de GTI il prenne que d'un tour de filetage...
LongRoad
MessagePosté le: 05 02 2013 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah non, les cyclones & cie c'est du goujon plat (même si certaines versions de cyclones peuvent accueillir semble-t-il des goujons plats ou coniques).
Comme la plupart des jantes chez PSA ces années là, le goujons plat c'était la majorité des montes.
l'ardéchois
MessagePosté le: 05 02 2013 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui t'a raison effectivement maintenant que je reflechit... mais le probleme des goujon d'origine pour cyclone,c'est qu'il ont pas le meme epaisseur au debut du filetage et 1cm avant l'ecrou il s'elargisse ( pas tré clair mon explication) enfin bref il passe pas , et beaucoup trop cour du coup!!
MessagePosté le: 05 02 2013 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mes anciens goujons de GTI se montent parfaitement avec mes cyclones, le contraire également
l'ardéchois
MessagePosté le: 05 02 2013 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ben alors je comprend plus rien.... existe t'il plusieur jantes de GTI, ou different goujon de cyclone????? parce que c'est sur et certain que lorsque j'ai voulu les monté les goujons ne prené que de 1 ou 2 tour c tout!!! ou alors fo monter comme sa et pas avoir peur de se casser la geule la!!!
MessagePosté le: 05 02 2013 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula oui normalement ceux d origine cyclone passe sans souci
photo de tes jantes et ecrous
l'ardéchois
MessagePosté le: 06 02 2013 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila la photo d'un goujon et une autre qui montre de combien depasse le filetage goujon dans jante... alors je voit pas comment sa peut se monter je precise en SECURITE!!!!... [img] [/img] [img] [/img]
MessagePosté le: 06 02 2013 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si c est les bon goujons
pour la notion de sécurité, c est relatif. Ceux qui ont des jantes gti, ils ont mis tes goujons et pas de souci.
apres, faut trouver les goujons spécifiques jantes 1.9 de 205... et meme pas sur que ce soit different
l'ardéchois
MessagePosté le: 06 02 2013 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi perso je monte pas des jantes avec des goujons qui prenne que de 2 tours... deja de 1 je vais surement étiré les filetage ou de 2 en prennant un trou c un coup a perdre une roue.. je mettré une photo de la difference avec des goujon d'origine 205... et c flagrant!!!!
superip
MessagePosté le: 08 02 2013 8:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait il y a deux types de goujons cyclone :
Ceux de gauche sont des gonjons pour cyclone ph2.1. Ce sont exactement les même que ceux de 205 GTI (longueur sous tête, pas).
Ceux de droite sont des goujons pour cyclone ph2.2, et en effet, ils ne se montent pas sur cyclones 2.1.
306 2L S16 Bv6
Ma présentation ; Premier pas sur circuit ; Mes ventes
l'ardéchois
MessagePosté le: 09 02 2013 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
voila pourquoi moi sa ne passe pas, les goujons sont trop gros... ma fois j'ai trouver la solutions, j'en ai acheté 16 sur le bon coin et voila le probleme sera réglé!!!
