viewonline.php?sid=bf8ac6113b6526b2c2153a4cb617fe2eQui est en ligne ?
[Réglé] Frein Arrière déséquilibre
ruthene
MessagePosté le: 01 02 2013 14:46    Sujet du message: [Réglé] Frein Arrière déséquilibre R&eacutepondre en citant
En démontant mes tambours , je me suis aperçu qu'il avait une différence d'usure entre les deux. Surtout au niveau des garnitures.
Faut -il changer l'ensemble ?
Comment fonctionne le rattrapage automatique car j'ai bien l'impression qu'il ne rattrape rien ? Les molette ne tournent pas .
fabueno
MessagePosté le: 02 02 2013 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le rattrapage auto fonction quand tu freine. quand les machoire s'use il fait tourner la mollette pour écarter les machoires.
avec le temps la poussiére de frein se colle dans le filtage du rattrapage auto et il ne veut plus tourner.
la machoire avec le cable de frein a main est souvent plus usé que l'autre.
la voiture freiné bien? les cables de frein a main bouge t'il normalement?
si elle freiné mal c'est qu'un rattrapage auto c'est bloqué.
si elle freiné bien c'est qu'un cable de frein a main a un probléme. il peut etre grippé car sa gaine a plié et il peut ce détendre si la gaine s'écrase.
voila les principaux probléme que tu peut avoir.
ruthene
MessagePosté le: 07 02 2013 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis arrivé à dégripper la commande automatique et j'ai réglé l'écartement des machoires à 203 mm avec la molette de réglage.
Maintenant , le frein à main commence à serrer à partir du deuxième crans.
Donc on va dire que c'est réglé. Car à un cran près les deux roues freinent en même temps.
fabueno
MessagePosté le: 07 02 2013 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa arrive qu'il y a un décalage entre les deux roues. tu a testé le décallage roue en l'air?
ruthene
MessagePosté le: 08 02 2013 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui , j'ai testé roue en l'air . Résultat après réglage, j'ai 1 cran de décallage, je n'ai pas essayé de descendre plus bas car après c'est trop galère pour remettre ou enlever le tambour. Je pense que c'est largement bon .
