viewonline.php?sid=2879f7c3c9ceda58498d5027b0dc443cQui est en ligne ?
Contre la surchauffe ALUMASEAL
bosco
MessagePosté le: 29 01 2013 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si culasse fendue, faut la changer.
306 1.9 TD '98 90 poussins = pour tout faire
306 2.0 S16 BV6 '99 167 mustangs = pour promener maman le week end :D
arnaud306
MessagePosté le: 30 01 2013 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fabien31 a écrit:
peut être ton compteur qui fait des siennes
Symptomes joint de culasse : fumée blanche à l'échappement, mayonnaise, pression dans les durites voir bulles au bouchon du radiateur.
Ce sont des indices, le mieux c'est de faire vérifier les compressions.
nicolasl78
MessagePosté le: 31 01 2013 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment on fait pour mesurer la pression du LDR ?
arnaud306
MessagePosté le: 01 02 2013 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Verifier les compressions veut dire controler la compression dans chaque cylindre, pour ça il faut avoir l'appareil ou aller dans un garage, ensuite tu compares les résultats avec les données constructeur
MessagePosté le: 01 02 2013 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le garagiste possède un outils(une sorte de manomètre) qui se met sur le circuit de refroidissement,cela permet de voir si le circuit est étanche,sinon le test Co permet de détecter un joint de culasse:
http://www.tract-old-engines.com/culasse.html
waloo27
MessagePosté le: 01 02 2013 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe à eau qui fait des siennes possible non?
Page 2 sur 2
