viewonline.php?sid=a6eb9ca048cc54799a6b5160c6455d6bQui est en ligne ?
[conseil] sortir et remettre roulement dans tambour
ruthene
MessagePosté le: 27 01 2013 22:37    Sujet du message: [conseil] sortir et remettre roulement dans tambour R&eacutepondre en citant
Pour sortir un roulement, peut-on utiliser avec une presse une douille plus petite que 52 qui appuit sur la bague intérieure du roulement?
Pour remettre un roulement, j'ai vu que certain utilise l'ancien. Mais est-ce qu'il va pas ce bloquer en poussant le neuf?
Est-ce quelqu'un a un schéma éclaté du tambour avec roulement car ca n'y est pas sur mes RTA. J'ai tout plein de rondelle et je ne sais pas comment les remettre? Le roulement était complèment quand je l'ai sorti.
Merci pour vos conseils et aide.
ugolin
MessagePosté le: 29 01 2013 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Pour sortir le roulement, il faut que tu prennes une douille du plus gros diamètre que tu puisse, l'enlever à la presse.
Pour le remettre, tu peux utiliser l'ancien : Avant qu'il commence à être monté serré, tu as une petite marge de 1 cm environ. Sinon tu peux prendre une douille qui appuie sur la bague éxterieur du roulement. Mets un peu de graisse pour faciliter le montage, et normalement c'est OK.
Pour ton schéma éclaté, donne moi ton VIN en MP, et je te passerais le schéma
Voila
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
