viewonline.php?sid=0de93942c97dba7322bda4a6121f6707Qui est en ligne ?
[Résolu]Allumage feu coupe clim et augmente ventillateur
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
ruthene
MessagePosté le: 10 01 2013 8:17    Sujet du message: [Résolu]Allumage feu coupe clim et augmente ventillateur R&eacutepondre en citant
J'ai un problème bizarre,
Lorsque je mets les feux (veilleuse , code , phares), ca me coupe la clim et ça me mets les ventillateur intérieur à fond!!!
Avez-vous déjà rencontré ce symptome? !!!
MessagePosté le: 10 01 2013 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh non jamais. probleme de masse
ruthene
MessagePosté le: 10 01 2013 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un problème de masse où?
ruthene
MessagePosté le: 23 01 2013 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai cherché, je ne trouve pas . Il faut dire que la voiture est restée immobile pendant presque deux ans et que la batterie s'était complètement déchargée.
ruthene
MessagePosté le: 30 01 2013 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Ca deconne à partir de F19.
MessagePosté le: 31 01 2013 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à partir de f19...sur ta RTA ou guide, c est quoi le fusible 19??
qu'entends tu "à partir de F19"?? y en a d autres??
ruthene
MessagePosté le: 31 01 2013 8:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les RTAs et correlation avec la boite intérieure 30 fusibles :
Temoins combiné, buzzer oubli phare, éclairage tableau de bord , éclairage instruments dont montre ...
Aussi, Je n'ai pas trouvé sur les RTAs le point commun avec la commande de la clim....
A partir => si je l'enlève je n'ai plus le problème, tout fonctionne bien. J'ai peut être un court circuit sur une loupiotte mais c'est rare...
MessagePosté le: 31 01 2013 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, relativise car sur la RTA ou le livret les emplacements ne sont pas 100% juste.
Ex: sur le RTA, les emplacements ne sont pas valables pour HDI.
Donc, une fois le bon fusible incriminé (ici le 19) va falloir remonter les fils pour voir si y en a pas un qui est HS ou denudé ou autre
ruthene
MessagePosté le: 07 02 2013 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparament cela vient de deux ampoules situées sur le circuit imprimé de la commande de ventillation sur la console centrale qui sont HS, circuit ouvert...
ruthene
MessagePosté le: 08 02 2013 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était bien ça.
Après remplacement des ampoules W 12V 1.2W tout refonctionne normalement.
Psyko83
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 02 2013 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
resolu
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
