masse pour ampli 306 berline
florian62
MessagePosté le: 20 01 2013 19:01    Sujet du message: masse pour ampli 306 berline R&eacutepondre en citant
bonjour ,
heureux pocesseur d'une 306 berline ( 4 portes ) j'ai acheter un ampli , malheuresement je ne trouve aucune masse , j'ai essayer au niveau du cric , sous les moquettes mais rien a faire le voyant de l'ampli s'allulme legerement lors des etincelles produite a la carrosseie .
merci beaucoup , je suis debutant en car audio
fabueno
MessagePosté le: 20 01 2013 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a la masse des feux, la masse des charniére de la banquette (si tu peut y accédé depuis le coffre) les charniére du coffre.
tu te branche la ou il y a une vis ou un écrou. le plus prét de l'ampli
florian62
MessagePosté le: 21 01 2013 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis mis sur la vis du cric : rien
ou se trouve la masse des feux ?
les charniere je ne peut pas y acceder seul les dossier basculent
ou se trouvent les charnieres du coffre ?
j'ai essayer plusieurs endroits mais rien ne va
merci d'avance
florian62
merci d'avance
fabueno
MessagePosté le: 21 01 2013 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les charniére du coffre entre le coffre et la caisse. sa doit être caché sous des plastique comme pour la masse des feux.
j'ai jamais vue l'intérieur d'une sedan donc je peut pas trop te guider
florian62
MessagePosté le: 21 01 2013 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord merci je vais essayer d'y jeter un oeil , sa fait 2 jours que j'essaie de trouver une masse
fabueno
MessagePosté le: 21 01 2013 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu soude ta masse sur la caisse Ninja (c'est de l'humour ne le fait pas)
MessagePosté le: 21 01 2013 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence déjà par annoncer où tu veux mettre l'ampli Ninja
florian62
MessagePosté le: 21 01 2013 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol , je veut le mettre dans le coffre . Enfaite j'ai regarder tout a l'heure et je croit avoir un soucis avec le remote je croit qu'il n'alimente pas correctement l'ampli , le branchement du remote sur l'ampli doit se faire autoradio allumer ? ( question con je croit )
fabueno
MessagePosté le: 22 01 2013 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les remote c'est comme le fil A1 de la bobine d'un contacteur. sinon ton ampli va vider ta batterie en peut de temps.
florian62
MessagePosté le: 24 01 2013 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis fabriquer un bouton marche arret , je vais tirer un + sur l'autoradio je vous tiens au courant si sa marche
MessagePosté le: 24 01 2013 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est ta source ?
florian62
MessagePosté le: 24 01 2013 22:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonsoir ,
comme prévu je vous tient au courant , j'ai mis en place mon interrupteur entre le plus batterie qui arrive a l'autoradio et le remote de l'ampli , ainsi je coupe l'ampli quand je veut , je doit juste veiller a bien le couper avant d’éteindre l'autoradio :)
merci ts le monde
MessagePosté le: 25 01 2013 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quel est ton autoradio ?
autant le brancher sur la sortie remote si il en possède un
krema003
Localisation: 03 vichy 306 1.4 mistral motobec 88 en restau'
MessagePosté le: 27 01 2013 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais simplement pensé au boulon de ceinture centrale pour la masse
MessagePosté le: 27 01 2013 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
masse: sous l assise des personnes derrieres. un gros boulon de couleur or.
bouton marche arret: meilleur moyen de vider ta batterie ou foutre le feu a ta caisse
De n importe quel poste, tu as un fil "remote" pour que quand l autoradio s eteigne cela eteigne ton ampli...
Tout est marqué dans ta notice avec ton autoradio
krema003
MessagePosté le: 30 01 2013 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et même si ton poste est pas vieux les fils sont étiquetés
MessagePosté le: 30 01 2013 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf .... sûrement mort électrocuté Ninja
krema003
MessagePosté le: 30 01 2013 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a ptet testé le remote avec la langue
