viewonline.php?sid=548aef648f1e95001326d53acd7339f1Qui est en ligne ?
moteur qui lance mais ne démarre pas
benoit080
MessagePosté le: 11 01 2013 15:57    Sujet du message: moteur qui lance mais ne démarre pas R&eacutepondre en citant
bonjour a vous,
voila j'ai un petit soucis avec ma 306, j'explique:
quand j'essaye de démarrer le moteur se lance mais ne démarre pas.
peugeot 306 1.4L essence serie champion usa de 1998.
j'ai deja changer le faisceau d'allumage , les bougies , l'essence arrive bien .
mais elle ne veut toujours rien savoir .
Merci d'avance.
3ZERO602
MessagePosté le: 11 01 2013 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TU a pas un capteur qui deidiote soit ton PMH OU capteur arbre a came tu as regarder?
306 2l hdi 90CV 1999 break
ugolin
MessagePosté le: 11 01 2013 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1.8 16s Gris Aster
Présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=62798&postdays=0&postorder=asc&start=0
benoit080
MessagePosté le: 14 01 2013 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé de mon absence entre temps comme cela est assez urgent j'ai amené la voiture au garage peugeot a coter de chez moi , il est venu la cherché vendredi, et pour l'instant toujours pas de news, au sujet des deux capteurs se sont les deux capteurs qui se trouvent sur la boite de vitesse j'ai juste regarder l'etat general des capteurs je ne les ai pas tester, je ne savais pas comment on faisait.
benoit080
MessagePosté le: 15 01 2013 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais vous noter l'avancement,
petite visite chez le garagiste pour voir ou en est mon probléme et le garagiste me dit qu'il n'arrive pas a rentré dans le calculateur, dois-je m'inquiéter a votre avis?
MessagePosté le: 15 01 2013 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ca veut dire, qu un des fils de communication est coupé...
donc oui en gros, ca veut dire qu il peut pas diagnostiquer tes souci avec la malette mais.... à la manuelle
benoit080
MessagePosté le: 17 01 2013 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de passer voir le garagiste, il me dit qu'il n'arrive toujours pas a dialoguer avec le calculateur, malgré le changement du double contact, maintenant il me dit qu'il faudrait voir pour le bsi ou bien le calculateur, y'a pas moyen de le verifier sans les changer?
Koma
MessagePosté le: 17 01 2013 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja vu que sur les 1.4l phase 2 le calculateur pouvais lacher net, Apophis l'avais eu sur la sienne il me semble, si la ils n'arrivent pas communiquer avec le calculateur, ca sent pas bon pour le calculateur, mais si c'est ca, je te conseille l'occasion car neuf ca va piquer
benoit080
MessagePosté le: 18 01 2013 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je continue a faire vivre le sujet, le calculateur d'occasion est chez le garagiste il test cela lundi, et en meme temps il m'a parler du boitier BSI qui serait en cause aussi
Koma
MessagePosté le: 18 01 2013 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a pas de bsi sur 306...
benoit080
MessagePosté le: 18 01 2013 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un CPH alors?
