viewonline.php?sid=6c1a2b538b516f10b20aaa7dddab725cQui est en ligne ?
1.9TD régime instable à froid
guest
MessagePosté le: 17 01 2013 11:35    Sujet du message: 1.9TD régime instable à froid R&eacutepondre en citant
Bonjour
Depuis qu'il commence à faire froid, le régime moteur de ma signature est de plus en plus instable.
J'avais déjà constaté des petites accélérations auparavant, mais à présent ça devient gênant.
Au point mort, le moteur tourne à 1000. Si j'appuie très légèrement, il monte de quelques tours.
Puis, sans changer la pression sur l'accélérateur, le moteur monte à 1200, 1500, redescend à 1000, etc...
Quand je roule, en plus des accélérations impromptues, j'ai des sortes de trous d'air. Ce matin, pour la première fois, le moteur s'est carrément arrêté net pendant que je roulais, au moment où je débrayais.
Une fois le moteur chaud, le problème s'atténue.
J'avais des problèmes de démarrage que j'ai résolu il y a quelques mois en changeant la batterie et en pulvérisant un produit contre l'humidité, je ne sais pas si c'est en rapport... en tous cas elle démarre au quart de tour, maintenant.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=65706
Par où je commence?
EDIT :
bon, c'est plus grave que ça, en fait.
Cet après midi j'ai constaté une fuite de gasoil et de la fumée qui sortait de sous le capot.
306 Signature 1.9 TD 1996
guest
MessagePosté le: 18 01 2013 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, j'ai une grosse fuite de gasoil sous la pompe à injection, côté filtre à gasoil. J'ai pas réussi à voir si ça venait d'une durit, mais j'ai pas l'impression. Ça sent le joint mort, cette histoire.
